EFI su tuono.
wolverine
EFI su tuono.
Messaggio da wolverine »
Probabilmente ? una stupidata, ma preferisco chiedere a chi ha pi? esperienza:
Allora, la scritta EFI compare lampeggiante per circa 3 secondi ad ogni accensione del quadro, per poi sparire. E fino a l?, niente di strano.
Per?, all'accensione del possente bicilindrico (senza nessuna difficolta, preciso), compare ancora per un secondo per poi svanire definitivamente.
Debbo preoccuparmi o ? normale? :roll:
Dopo anni di quattro, la mia prima bicilindrica!
Cippetto - The Cip!!!
The King of Tuono
Messaggio da Cippetto - The Cip!!! »
E normale!!!! :wink:
Quando fai il primo scatto della chiave accendi il quadro e fa il chek di controllo su tutti i componenti elettronici tra centralina/eprom e i derivati (sensori sparsi) :borg: .
Una volta avviato il motore ne verifica il corretto funzionamento. :mrgreen:
Bisogna preoccoparsi se rimane acceso dopo l'avviamento o se si accende durante la marcia.... :alien:
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono...."" Immagine
wolverine
Grazie per la risposta...comunque proprio normale non ?, perch? non lo fa sempre: ma credo di avere risolto l'enigma. Probabilmente dipende dalla carica della batteria: infatti ? pi? facile che la scritta compaia subito dopo l'accensione, a freddo...se ho fatto un po' di strada (ed evidentemente ho dato una ricaricata), non compare ...
Evidentemente alla richiesta dello spunto per l'accensione, se la batteria ? sotto ad un certo step di carica, provoca tutto ci?.
Comunque, nulla di cui preoccuparsi veramente.
Ma ripeto, grazie.
Ps: a te la scritta EFI compare sempre, dopo l'accensione?
Gongiboy
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Messaggio da Gongiboy »
Si bravo nn fare caso a Cippetto: parla parla parla :lol: :lol:
"LE STELLE POSSONO INDICARTI LA STRADA, MA LA META LA DECIDI TU"
wolverine
Vabb?...in settimana far? un salto dal concessionario e sviscerer? l'argomento. E gi? che ci sono, pignone da 16, cos? da non patire strattonate ad andature da cristiano nelle prime marce...
The King of Tuono
E allora,
anche a m? la scritta EFI a volte compare per 1/2 secondi dopo l'accensione del motore ma non credo dipenda dallo stato di carica della batteria;io lo imputo ai tempi di risposta dei vari sensori (vedi quelli di presenza olio nei circuiti di lubrificazione che a motore freddo non leggono immediatamente la presenza del prezioso liquido e che dopo 1/2 sec dall'accenzione danno i consensi alle centralina).
Come gi? detto preoccupati se si accende durante la normale marcia....
Chiedi comunque lumi al conce e metti il pignone da 16: DIVERTIMENTO ASSICURATO!!!!!
Ps: io questi con le falco gialle non li sopporto +.... :x :x hehehe
Ale
