Ribadire la falsamaglia della catena...
- gattobastardo
...ieri ho comprato la catena per il mio bestione, e ora mi devo accingere a montarla, qualcuno ha mai fatto questa operazione in casa??? intendo ribadire i perni della falsamaglia, qualche consiglio?????
- Tunderfast
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
- Foma
- Admin
Re: Ribadire la falsamaglia della catena...
L'ho fatto sull'R6, senza usare l'attrezzo apposito, ma usando un punteruolo di dimensioni adeguate.gattobastardo ha scritto:...ieri ho comprato la catena per il mio bestione, e ora mi devo accingere a montarla, qualcuno ha mai fatto questa operazione in casa??? intendo ribadire i perni della falsamaglia, qualche consiglio?????
L'operazione ? delicata e laboriosa se non hai il forcellone smontato dal telaio, altrimenti ? abbastanza banale.
Se il forcellone non ? smontato devi ribattere la maglia con la catena montata sulla moto, e in tal caso l'unica superficie d'appoggio comoda per ribattere ? la corona, ma non ? molto "igenico".... potersti piegarla.....
Io ho usato una morsa da banco come superficie d'appoggio: l'ho smontata dal banco e mentre un mio amico la teneva vicino al forcellone, io con il punteruolo ho ribadito la maglia. Insomma bisogna essere almeno in due....... e ingegnarsi un p?.. e avere tanta pazienza....
La "ribadidura" (??) con il punteruolo deve essere fatta mettendo il punteruolo al centro del perno da ribadire (la zona centrale del perno dovrebbe essere gi? un p? cava); l'espansione dei bordi del perno permetter? il bloccaggio della maglia.
Una volta terminato ti consiglio di colorare con vernice indelebile la maglia cos? puoi individuarla velocemente per un controllo e metterci anche del silicone o meglio la pasta per le guarnizioni per evitare vibrazioni come si usa mettere sulle falsemaglie con la molletta...
Comunque ti consiglio di provare, se poi non ti piace il lavoro basta che ricompri la faslamaglia e ci riprovi.....
Ovviamente attenzione perch? se sbagli, rischi che la catena si stacchi mentre cammini e ............potrebbero essere dolori.....
