la frizione non stacca del tutto... help me
- gattobastardo
Allora, oggi pomeriggio sono andato al lavoro in moto sfidando il gelo, arrivo ad un semaforo rallento schiaccio la frizione (ero in prima) , quando sono fermo, d? un colpettino di gas con la frizione tirata e la marcia ancora inserita e sento dare un colpettino alla moto, dopodich? al secondo colpettino di gas, nulla! ho ripetuto l' operazione pi? volte e ho ottenuto sempre lo stesso risultato, al primo colpetto di gas la moto fa un piccolo cenno in avanti piu nulla, come se la frizione non staccasse del tutto; che dite? c' ? qualche regolazione per la frizione? ho appena cambiato l'olio della frizione, potrebbe essere quello?
- Cippetto - The Cip!!!
- The King of Tuono
E allora,
Premesso che a freddo ? normale, se il problema persiste prova a regolare (con un cacciavite) il punzone che dalla leva frizione entra dentro la pompa (quello che v? a spingere sul pistone della pompa).
Avvitalo di 1/2 giro per volta (ricordati di sbloccare la brugola da 2mm che lo ferma da sotto) e controlla di volta in volta il risultato.
Fai in modo che una volta lasciata completamente la leva durante la marcia non slitti con forti accelerazioni.
Ale
Ale
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono....""
- gattobastardo
gattobastardo
quello che ti ha detto "CIP" ? vero qualora non avessi l effetto desid fai uno spurgo completo,il problema non ? da imputare al cambio olio.
