Factory 2004
- ago80
Factory 2004
Ciao a tutti!! Vorrei un consiglio, ho un amico che ha una Factory 2004, prima di tutto ha provveduto a rimappare la centralina, poi dopo un anno ha messo scarichi Telco (solo terminali) e filtro K & N. Il problema ? che ora la moto sembra essersi un po' addormentata!! Domanda: la centralina con un po' di Km si adatta da sola o deve fare qualche altro intervento?? (Io gli ho consigliato di dargli a bere una dose massiccia di caff? x colazione, oppure ditemi voi!!) Grazie!! Ciao a tutti!!
- Gongiboy
- 7000 rpm
- Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Allora: centralina collegare cavo rosso al pin 2 cavo blu al pin 3 cavo nero dove ti viene meglio. :shock: :shock:
Poi dare 2 giri e 1/2 alla rodella esagonale inserita sul regolatore di pressione benzina (lato sx e non dx) in modo che la pressione in overboost salga a circa 3 bar durante la rotazione massima della manopoletta del gas. :D
Ciao ciao
Ciao ciao
"LE STELLE POSSONO INDICARTI LA STRADA, MA LA META LA DECIDI TU"
rsv 04
cosa intendi per rimappare? La rsv ha una centralina con due mappe:1)mappa normale con scarichi originali,filtro originale ,ecc.2)mappa con scarichi aperti ,filtri ecc.
Per una buona resa della mappa aperta ? bene rifare il co e far allaneare i corpi farfallati.
Sulla mia ho eseguito tale operazione e devo dire che "non dorme".....anzi..........? migliorata sensibilmente.
P.S. A GONGI guarda che prima o poi qualcuno ci crede a quello che gli consigli
- Gongiboy
- 7000 rpm
Re: rsv 04
Caro Kami i miei consigli vengono elargiti gratuitamente grazie anche all'esperienza decennale che ho maturato durante gli stage tecnici trascorsi presso la "Motoristichen und Elaborazionen Motoren a Scoppien" a Berlino.kamikaze ha scritto:cosa intendi per rimappare? La rsv ha una centralina con due mappe:1)mappa normale con scarichi originali,filtro originale ,ecc.2)mappa con scarichi aperti ,filtri ecc.
Fate voi
Ciao ciao
