[POST DEFINITIVO] Alleggerire le nostre RSV
valentino
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Messaggio da valentino »
Ho cercato sul forum ma non c'è nessun argomento simile. Vorrei raggruppare in questo topic tutti i modi per alleggerire le nostre RSV o Tuono passando da cose ovvie (rimozione pedane passeggero, sostituzione cerchi) a cose meno scontate (rimozione blocchetto accensione, ecc...). Insomma tutto ciò che si può togliere o alleggerire magari con anche una piccola procedura da seguire per chi è meno esperto. Il massimo sarebbe avere le modalità e il peso perso indicati in ogni risposta. Evitiamo spam. Mi piacerebbe che ogni risposta sia un tutorial per eliminare o alleggerire qualcosa. Seguiamo questo schema :
DESCRIZIONE INTEVENTO : ES.: ELIMINAZIONE CAVALLETTO
MODALITA' PER ALLEGGERIRE
PESO GUADAGNATO
valentino
Regione: Molise
Re: [POST DEFINITIVO] Alleggerire le nostre RSV
Parto io.
DESCRIZIONE INTERVENTO : ELIMINAZIONE PEDANE PASSEGGERO POSTERIORI.
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : Togliere la molla con una pinza dal silenziatore di scarico, svitare il bullone che sostiene lo scarico e procedere a togliere le 4 viti che tengono le pedane con una chiave da 8.
PESO GUADAGNATO : 600 g (da aggiungere il peso della nuova staffa reggiscarico)
Merlin071
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Merlin071 »
"Le moto vere devono fumare, bere e muovere il c@lo come le troie!" Lucchinelli
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
perdere un po di kg di lardo...
skin
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da skin »
Grazie, un datasheet interessante!!! :ok:
Flash for Fantasy!
valentino
Regione: Molise
DESCRIZIONE INTERVENTO : ELIMINAZIONE BLOCCHETTO SINISTRO.
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : Svitare le due viti sotto al blocchetto..tagliare le due fascette di palsica che mantengono il cavo attaccato al cavetto anteriore e staccare il connettore posto dietro il cupolino anteriore
PESO GUADAGNATO : 0.170 KG
Ultima modifica di valentino il venerdì 5 marzo 2010, 21:00, modificato 1 volta in totale.
valentino
Regione: Molise
DESCRIZIONE INTERVENTO : SOSTITUZIONE BILANCIERI MANUBRIO ORIGINALI.
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : Svitare le due viti che tengono i terminali manubrio con una esagonale da 5. Svitare di due dadi nel semimanubrio con una chiave da 24. Tirare via con una pinza i due tubi di ferro infilati nei semimanubri.
PESO GUADAGNATO : 0.350 KG senza contare i nuovi terminali in ergal leggerissimi
Akira
Messaggio da Akira »
DESCRIZIONE INTERVENTO : SOSTITUZIONE SUPPORTI VASCHETTE LIQUIDO FRENI/FRIZIONE.
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : Svitare le due viti che tengono la staffa fissata al serbatoietto, sostituire con l'omologo in carbonio, centrare l'apposito invito e riavvitare sul semimanubrio.ripetere la stessa operazione per il serbatoio frizione.
PESO GUADAGNATO : 0,020 kg, ma so troooppo froci
valentino
Regione: Molise
DESCRIZIONE INTERVENTO : ELIMINAZIONE COPERTURA STUMENTAZIONE
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : con il cupolino anteriore smontato, svitare le 4 viti che tengono la copertura superiore della strumentazione ed eliminarla
PESO GUADAGNATO : 0.130 KG
valentino
Regione: Molise
DESCRIZIONE INTERVENTO : ELIMINAZIONE DI UNA VENTOLA RADIATORE
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : svitare le viti a sgancio rapido che mantengono la carena laterale. Staccare il cavo che porta l'alimentazione alla ventola che si trova subito sopra il radiatore. Con una chiave da 8 svitare le 2 viti che tengono la ventola al radiatore. Sfilare.
PESO GUADAGNATO : 0.263 KG
valentino
Regione: Molise
DESCRIZIONE INTERVENTO : ELIMINAZIONE PARATACCHI
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : Con una chiave da 8 svitare i due bulloni che tengono i paratacchi. Sfilarli.
PESO GUADAGNATO : 0.100 KG
valentino
Regione: Molise
DESCRIZIONE INTERVENTO : SOSTITUZIONE TERMINALE DI SCARICO
MODALITA' PER ALLEGGERIRE : Con una esagonale da 6 e una chiave da 10 svitare il bullone posto sulla pedana passeggero che tiene lo scarico. Staccare la molla posta nella parte inferiore. Sfilare il silenziatore. Installare il nuovo terminale aftermarket.
PESO GUADAGNATO : dai 2 KG ai 6 KG
FRATTURA
Messaggio da FRATTURA »
molto interessante...
BASTIAN CONTRARIO SEMPRE! ...te pare facile ?
"La vita va vissuta con equilibrio: dopo 'na boccata de sigaro ce vo un sorso de rum." (cit. Molazza)
rsmark1
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da rsmark1 »
le ventole le ho tolte entrambe, se si cammina non c'è alcun rischio.Suggerimenti: sostituire il tappo del serbatoio con uno in ergal, ridurre il telaietto posteriore a monoposto, levare il parafango posteriore, montare corona in ergal (levare il cavalletto tra parentesì perchè è un extremis di chi va in pista)
chrpian
Messaggio da chrpian »
io un ventola non la toglierei .. gia abbiamo lo statore sulla new che si frigge , se giriamo con l'acqua sempre vicina ai 100° facciamo solo peggio ...
