Ho ammacvcato il serbatoio dell'olio della mia tuono OLD.
Vorrei chiedere:
La sostituzione è fattibile anche con un FAI DA TE?
Qualcuno avrebbe la pazienza di poter descrivere questa procedura???
Umbo
Sostituzione serbatoio olio tuono OLD
- lupador
- Provincia: VITERBO - VT
Re: Sostituzione serbatoio olio tuono OLD
non mi sembra una procedura assai difficile, quindi con un minimo di manualità dovresti riuscirci con successo
innanzi tutto dovrai svuotare il serbatoio dall'olio contenuto togliendo il bullone n°10, dopodichè ti basterà togliere le fascette 18 e 20 che sono rispettivamente sul tubo di ritorno dal radiatore e sul tubo di mandata al motore;
stacchi i su detti tubi facendo defluire il restante olio.
quindi ti basterà svitare i tre bulloni che agganciano il serbatoio al telaio e il gioco è fatto!
ora dovresti ritrovarti il serbatoio sulle mani.
le su dette fascette se non sono state mai sostituite dovrebbero essere del tipo automatico e le apri con una tenaglia e con la stessa alcuni riescono anche a richiuderle; io ti consiglio altrimenti di sostituirle con delle fascette a vite con i bordi smussati, che potrai reperire in qualsiasi fornitore di ricambi per auto
il ri montaggio dovrà avvenire naturalmente con la procedura inversa a quella elencata
questo è lo spaccato al quale mi sono riferito per la numerazione dei componenti http://www.ultimateparts.net/aprilia/c. ... e-&i=18701
spero di essere stato abbastanza preciso nella spiegazione e di non aver scritto ca...te correggetemi se sbaglio
- Umbo
- 2500 rpm
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Effettivamente sembra una cosa fattibile.
