statore rsv old(02)su rsv new(2004)
- lluca 79
- Regione: Sardegna
- Moto: my 04 - RSV R 1000
ciao a tutti.dopo varie ricerche di statori usati per il mio modello andati a vuoto ho comprato quello della rsv old.molti mi hanno sconsigliato di metterlo perchè diverso ma invecce??va che una belleza.ho dovuto cambiare il connettore finale dello statore e basta.che ne dite??con una piccola spesa ho risolto un probleba da 600 e passa euro..ora toccherà alla ruota libera,,,,,mi sa che è andata
Re: statore rsv old(02)su rsv new(2004)
la Tuono 06 di Stella cammina da tempo con uno statore Caponord
- lluca 79
- Regione: Sardegna
io stavo impazzendo anche perchè qui mi avvevano detto che non potevo montarlo.non so perchè.cmq alla fine è andata bene.ciao ciao
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
- SuperPera
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: my 06 - TUONO R
Penso sia il caso di aggiungerlo alla lista delle possibili modifiche: lo statore mi ha abbandonato l'anno scorso e sono diventato matto per trovarne uno!!! se è possibile montare caponord o addirittura old.... ben venga!!!
DONNE E MOTORI.....
lo statore CN e Futura ha il problema di avere i cavi un pò piccoli, però monta
cmq le bruciature non sono colpa dello statore, ma dei magneti del volano troppo potenti... cambiare lo statore è solo una "pezza", prima o poi si brucerà anche quello nuovo.
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
- Regione: Marche
una soluzione per i magneti troppo potenti gabro c'è??
lamps fratelli apriliati!!! factory dedalus..
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
sì, mettere un volano da 350 w, tipo quelli che equipaggiano i modelli rsv dal 2008 in poi, non ne sai niente di questa ricorrente e annosa storia?
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
- Regione: Marche
si max ma non ricondavo della sostituzione del volano.. infatti inizio a preoccuparmi.. la mia ha solo 13 mila km ma averlo da ricambio in casa non faccia mai male ;)
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
in ogni caso abbiamo ottenuto, grazie alla nostra raccolta firme (ce n'è un'altra in corso mi pare) un grosso risultato e cioè la sostituzione dell'intero gruppo volano statore anche in extra garanzia o in altri casi al prezzo scontato del 50%
jaff86
- Regione: Marche
- Provincia: ASCOLI PICENO - AP
io anche ho appena rotto lo statore....provvederò a mettere anche la mia di firma e libretto....cmq quali sono le carattaristiche che dovrebbe possedere il nuovo statore per nn causarmi nuovi problemi???
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Lo statore in realtà dovrebbe essere simile quello che cambia è il volano con i suoi magneti da 370w invece che da 500w!!jaff86 ha scritto:io anche ho appena rotto lo statore....provvederò a mettere anche la mia di firma e libretto....cmq quali sono le carattaristiche che dovrebbe possedere il nuovo statore per nn causarmi nuovi problemi???
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
passa dalla sezione presentazioni prima di inserire altri messaggi, come dice l'amico qui sopra non è lo statore in se a fottersi ma è il volano magnete a farlo quindi il pezzo incriminato è quellojaff86 ha scritto:io anche ho appena rotto lo statore....provvederò a mettere anche la mia di firma e libretto....cmq quali sono le carattaristiche che dovrebbe possedere il nuovo statore per nn causarmi nuovi problemi???
ogni anno quando inizia il caldo si cominciano a fottere gli statori
- aa6280
- Regione: Marche
- Provincia: FERMO - FM
quindi una soluzione "economica"
è mettere lo volano della old???
Ultima modifica di aa6280 il venerdì 22 giugno 2012, 15:51, modificato 1 volta in totale.
jaff86
- Regione: Marche
in officina aprilia m'han chiesto 570 euri per sistemare il problema e neanche definitivamente!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma il ragazzo che lavora lì mi ha svelato però che ci sono degli statori che nn necessitano di nessun cambiamento di volano(mantengono la potenza di 500w) e che risolvono definitivamente il problema. Mi ha anche accennato il fatto che era un'azienda di Chieti a produrli ma che nn ricordava il nome, ma cercando su internet nn sono riuscito a rintracciarla!.......ora sorge un altro problema, di che dimensione deve essere un estrattore volano per una rsv 1000 del 2004, ho appena smontato lo statore ma per volano e il resto nn posso far nulla senza l attrezzo giusto!grazie mille per l'attenzione!
