Shiver new vs old
EkChuah
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Shiver new vs old
Messaggio da EkChuah »
Buongiorno Signori,
Vi pongo un quesito "conto terzi", ossia per un amico che e' rimasto folgorato dalla shiver, ha provato quella nuova e gli e' piaciuta parecchio ma anche quella "vecchia" lo interessava..
In che cosa e' consistito l'aggiornamento del modello?
Per la vecchia ci sono dei problemini "noti"?
Grazie!
andreaghidinelli(at)yahoo.com
Oasis
Moto: my 10 - RSV4 R
Re: Shiver new vs old
Messaggio da Oasis »
Da che mi risulti la vecchia aveva solo problemi nelle primissime versioni per una mappatura non felicissima, risolta con un semplice aggiornamento. La nuova l'ho provata al Factory Day ed è una moto molto molto divertente ed equilibrata.
Sanguruci
Messaggio da Sanguruci »
della prima s'era sentito pure qlc caso, ma credo sporadico, di sostituzione della tenuta olio/acqua...stesso inconveniente raro sui v60 e v90 della serie SVX...
Sulla nuova so che han cambiato anche qlc sulla posizione in sella...
alligatorenero
Provincia: CHIETI - CH
Messaggio da alligatorenero »
EkChuah ha scritto:Buongiorno Signori,
Grazie!
come ha già anticipato Oasis hanno migliorato sia l'erogazione che il ''ride by wire'' poi ha il telaietto modificato più corto di 5cm per migliorare la posizione in sella, dischi a margherita ant e post e sopratutto hanno finalmente modificato le pedane, sulla vecchia versione ci voleva poco grattarle sull'asfalto per quanto erano basse, le nuove pedane sono più alte e arretrate sicuramente giovano sia alla guida sportiva che alla posizione in sella, in fine ci sono le varie modifiche estetiche...io ho provato sia la vecchia che la nuova e sinceramete la nuova versione ha qualcosa in più e si sente...2 amici hanno già percorso circa 20000Km con zero problemi
auà!
Messaggio da auà! »
Grazie!
Da quello che so io hanno cambiato anche il cerchio posteriore con uno con canale più stretto quindi hanno migliorato l' agilità, diversa taratura delle sospensioni e la sella dovrebbe essere più stretta, oltre a quello che ha già detto alligatore......... :ok:
EkChuah
E quella modificata di poco e' la "terza versione", e' corretto?
Hanno quindi risolto definitivamente il problema delle vibrazioni in frenata, le perdite di acqua dei primi modelli del '07?
Il mono e' lo stesso della Tuono con la molla differente?
Quindi il sachs della tuono old e' montabile, e' corretto anche questo?
La forca ha qualche regolazione?
Propende per la vecchia perche' la trova a 0 km a 6500€ pero' vedo che nulla di sostanziale e' stato modificato :-p
La mappa nuova si puo' aggiungere alla centralina anche della vecchia, giusto?
melita
Messaggio da melita »
il compagno di mia mamma ha avuto parecchi problemi con la vecchia. Era il modello 2009 (quindi quello dopo tutti i richiami) e una volta gli si è rotto un sensore del cilindro e per tre volte il raccordo plastica T dei tubicini del radiatore (che nella nuova sono cambiati tutti).
Con le mappature non ha avuto problemi anche se, dice, in quella sportiva c'era troppo effetto on-off e non riusciva a sfruttarla bene.
Secondo me con la versione nuova il tuo amico va sul sicuro. ;-)
Dum differtur, Vita transcurrit
Tuchino
Messaggio da Tuchino »
aggiungerei ,cosa non da poco, che ora le pedane pilota e passeggero sono separate è non cè più il piastrone!! direi che in caso di scivolata è tutta un'altra cosa e in più cè la possibilità volendo di variare la posizione :ok: :ok:
skin
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da skin »
Prova fresca fresca.. :angel:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 42&t=27817
Melita cara questa nuova Shiver si che poteva essere una motociclettina degna di sostituire le tua vecchia tuonina... :mrgreen:
Flash for Fantasy!
melita
skin ha scritto:Prova fresca fresca.. :angel:
eh, non mi dispiace affatto, ma con la street è stato amore a prima vista e al cuor non si comanda!!! :mrgreen:
Sanguruci
dillo che con le gambine corte nn ci arrivi... :angel:
melita
hihihihi quello è il motivo per cui non ho scelto la tuono ( :cry: ) ma sulla shiver ci tocco! :fr: :fr: :fr: (più o meno! :mrgreen: )
melita ha scritto: hihihihi quello è il motivo per cui non ho scelto la tuono ( :cry: ) ma sulla shiver ci tocco! :fr: :fr: :fr: (più o meno! :mrgreen: )
Col tacco venti........ :angel: :angel: ??
melita
meglio di niente!!!! :mrgreen:
Sanguruci
...ma anche con un "Lupone" qls appoggiato sul portapacchi... :angel:
