mappature navigator vs axone
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da lacex »
Posto questa frase presente nella mia altra discussione perche credo che possa esservi utile:
ci sono novità.....con il nuovo sistema navigator che presto sostituirà completamente l'axone al momento non ha le mappature con le variabili...
Per intenderci è una questione di omologabilità.... solo i modelli del 2007 in poi forniscono la mappature con le varianti perche comunque sia i terminali hanno il catalizzatore e sono omologati
Per pararsi il c@lo non offrono la possibilità di variare le mappe per i modelli antecedenti alla legge che i teminali aftermarket debbano avere il catalizzatore.
Con quei terminali anche se a suo tempo omologati ora non lo sarebbero piu e aprilia non vuole nessun tipo di beghe
Il concessionario ha chiamato aprilia per risolvere il problema e per avere la mappa con variabili
Se non esistesse ancora per il navigator (cosa possibile) mi devo fare 100 km per provare con un axone, comunque iperaggiornato sperando che non richieda password come le mappe per l'rsv4
qualcuno non ha modificato la sua mappa ultimamente su modelli 2004/2005? ha avuto problemi?
lacex
Re: mappature navigator vs axone
risolto!!!
nonostante che sulle descrizione delle mappature non ci siano mensionate le variabili, in realtà con un po di attenzione anche con il navigator si riesce a modificare lo step della centralinaaaaaa!!!!
fiuuuuuuu!!!!!!!!! iniziavo a preoccuparmi!!
da ora in poi non serve piu che facciate KM SU KM per cercare un concessionario che abbia l'axone!!!!! vi basta andare in un centro PIAGGIO!!!!!!!!!! anche di scooter!!!
Il navigator è configurato per tutto il gruppo piaggio/aprilia e funziona!!!!
Ghostbuster
Regione: Puglia
Provincia: TARANTO - TA
Messaggio da Ghostbuster »
Ciao, ti dispiace essere + esplicito?
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da AngeloTuono »
Di di, che pare essere interessante...
lacex
allora mi spiego...
Tutto il gruppo piaggio ora si è convertito al navigator che presto sostituirà completamente l'axone
Essendo un nuovo sistema aprila ha dovuto copiare e modificare tutte le vecchie mappature per essere gestite con il navigator.
Quando in navigator si collega con il database aprilia per scaricare eventuali aggiornameti o mappature, a video veiene visualizzato un' elenco di tutte le mappature rsv , tuono di tutti gli anni.
Il problema era sorto perche a video, solo sulle moto dal 2006 in poi veniva descritta ma mappatura con variabili. Es. c'era scritto RSV 07/08 mappa n° xxxxxx standard /variabile 2 scarichi aperti
mentre per il modello 2004 sulla descrizione non veniva mensionato nulla sulla possibilità di variare la mappatura.
Quindi da qui è sorto il dubbio che aprilia non avesse aggiornato le mappe nevigator a dovere o per omologabilità, o per distrazione o chissà per cosa.
Ma nonostante tutto se viene comunque caricata e si naviga con il navigator nela sezione iniezione / variabili motore, si riesce comunque a variare la mappatura!!!
il NAVIGATOR viene usato per tutto il gruppo piaggio.E' proprio marchiato piaggio!!! Ce lo hanno quasi tutti i meccanici piaggio per gli scooteroni per la normale manutenzione e azzeramento della spia service al momento dei tagliandi, o per aggiornamenti tecnici.
Quindi la cosa piu interessante è questa, se avete bisogno di modificare qualcosa, potete andare in un centro piaggio!!!
L'unica cosa è che dovete avere le idee chiare e un po di pazienza perche non credo che un meccanico di scooter abbia il coraggio di mettere mai su una moto.
La procedura è una cazzata l'ho fatta io insieme al meccanico
La procedura è completamente guidata, ti dice quando accendere il quadro,quando spegerlo...insomma è molto sempice e intuitivo ;-)
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
il problema insormontasbile sarà il meccanico che per farsi umiliare da un comune mortale che pretende di saperne più di lui non ti farà mai mettere mano nè tanto meno bocca sul suo navigator, l'umiltà è una qualità rarissima...
Ghostbuster
Regione: Puglia
max factory ha scritto:il problema insormontasbile sarà il meccanico che per farsi umiliare da un comune mortale che pretende di saperne più di lui non ti farà mai mettere mano nè tanto meno bocca sul suo navigator, l'umiltà è una qualità rarissima...
L'unica è andarci in tre, palestrati, legare il meccanico e costringerlo ad ascoltare...... :mrgreen:
max factory
Regione: Calabria
è proprio l'unica alternativa contro l'ottusaggine e la superbia di molti incopetenti
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
mmm....mi stuzzica sta cosa....
che magari non si riesca a fare un FAIDATE....
in giro si riesce a trovare ,solo per ducati, il software e il cavo(abbastanza banale) per controllare la loro centralina, chissà che a questo punto data la grande diffusione Piaggio non si riesca fare lo stesso co sto benedetto NAVIGATOR...
bisogna mettersi all opera per scovare il software...PARTITOOOO
sfabrix
intanto posto questo www.ecu-tuning.it
è un forum principalmente di auto ma ho visto che si parla anche si moto e scooter....devo solo riuscire a trovare un inizio per capire(pare poco eh?!)
sfabrix
http://www.ecu-tuning.it/_forum/phpBB3/ ... lia#p91614
chissà di cosa parlano??????????? boohhh!
rey89
Provincia: CREMONA - CR
Messaggio da rey89 »
buon giorno mi sno appena inscritto nel sito info utili dato che le centraline della rsv 1000 r (04-08) sono controllabili con axone ho fatto delle ricerche sul discorso NAVIGATOR vs AXONE e sono salito alla fonte di tutti i vostri probelmi i modelli di centrline sono leggibili con i programmi TEXA la ditta che produce axone e navigator piaggio per quello basta rivolgersi a loro per avere delle interfacce pc o esterne con programmi specifici per la nostra amata rsv 1000
Ultima modifica di rey89 il lunedì 11 luglio 2011, 12:15, modificato 1 volta in totale.
rey89
son sempre rey89 atttenzione nel eventuale rimappatura della centralina rifate sempre la carburazione del CO (rapporto aria benzina) ad ogni step di mappatura
