che delusione...
aba273
che delusione...
Messaggio da aba273 »
e x la terza volta nell'arco di 2 mesi sono a piedi...anche staccando i fusibili sotto la sella stò cesso de moto tiene la carica x massimo 2 settimane usandola solo il weekend?ho avuto 3 yamaha,3 kawa e una ktm,quale più quale meno tutte mi hanno dato grandi emozioni,sta tuono è solo una gran delusione!anzi,a qualcuno interessa una tuono del 2003?
gidea75
Re: che delusione...
Messaggio da gidea75 »
Capisco la delusione ma probabilmente è la tua tuono che ha qualche assorbimento o dispersione anomala, o ancora la batteria col fiato corto. La mia parte al primo colpo e anche dopo mesi di inattività non stenta neanche un poco. Se la batteria e tutto l'impianto di accensione/alimentazione è a posto non DEVI aver problemi.
Immagine :maestro:
aba273
bene,almeno adesso sò che è la mia un cesso e non tutte le aprilia...
gidea75
... Quando avrai finito di insultarti, segui questa check-list ...
- Controllo batteria, carica e tensione/AH a motore acceso poi spento col tester attaccato per vedere se registra cali o assorbimenti anomali;
- Controllo candele e pipette (basta un pò di sporcizia o una piccola fessura ed ecco che la tensione cala);
- Controllo filtro dell'aria;
- A quando risale l'ultimo controllo di CO e allineamento corpi farfallati?
- Hai mai lavato la moto con l'idropulitrice senza asciugarla per bene, magari col compressore?
Se ti accorgi che è da cambiare la batteria, è consigliatissimo montare una 14 ah che nel vano ci entra comunque bene.
Immagine :maestro:
kold666
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da kold666 »
Io ho ancora la batteria originale del 2007, d'inverno stacco solo i fusibili e quando la riprendo è ancora a 12.8v :)
Mai usato mantenitore di carica :)
Sarebbe interessante misurare l'assorbimento di corrente a moto spenta, per capire se c'è qualcosa che non va. Ma la batteria è in buono stato?
Salvatore
Messaggio da Salvatore »
se mi permetti .. anche se misuri una tensione di 12.v ai poli della batteria non è detto che sia in buono stato.. e questo lo dimostra che non tiene piu la carica. per muovere due colonne occorre una corrente di spunto molto alta, come tensione puo sembrarti ok ma quando la metti sotto non riesce a fare il suo dovere, poi se l hai ricaricata di continuo sicuramente l hai "bruciata" , prova come t hanno suggerito a sostituirla con una da 14ah e vedrai che quel cesso di moto magari riesce anche ad accendersi (la batteria è uno dei punti piu delicati di tutti i big twin).
Salvatore
Ultima modifica di Salvatore il sabato 21 maggio 2011, 19:14, modificato 1 volta in totale.
TUTTO CIO CHE NON UCCIDE FORTIFICA
Immagine Immagine
aba273
grazie a tutti x i consigli,ma la moto l'ho già messa nel mercatino e su subito.it con foto!se a qualcuno può interessare...io preferisco tornare a moto più serie...
Salvatore
aba273 ha scritto:grazie a tutti x i consigli,ma la moto l'ho già messa nel mercatino e su subito.it con foto!se a qualcuno può interessare...io preferisco tornare a moto più serie...
Bhe sai cosa c'è......... mi sa che la moto ha scelto di non farsi portare in giro da un pilota che non la ririene seria..... o la moto non ritiene serio il propietario :ROTFL: :ROTFL:
Immagine Immagine
aba273
:-) probabile!io è lei saremo incompatibili!
Superchili
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Superchili »
...le moto italiane vanno capite... o si o no! ....io ho venduto un M900 dalla disperazione e ho comprato un "affidabilissimo" honda vtr firestorm....ma era lontano anni luce dalle sensazioni del monster....ora con una Tuono old penso di aver raggiunto una via di mezzo..... :ciglia:
vermella
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: ASCOLI PICENO - AP
Messaggio da vermella »
ahhhhh se ti arrendi al primo problema significa che sei un po viziatello !!!!!! :oops: :oops:
non esiste nessun mezzo che sia perfetto ,di sicuro troverai qualcosa di piu affidabile , ma le senzazioni che ti da la guida di una tuono te le puoi scordare!!! ;-) ;-) ;-)
LA LIMITED
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 34&t=23657
FACEBOOK Aprilia Tuono Racing Factory Old - Fan Club
https://www.facebook.com/#!/pages/April ... 1804907839
daidegas forum demmerda
torotuono
Provincia: SIENA - SI
Messaggio da torotuono »
una domanda. Ti piaceva guidare la Tuono ? Ti ci trovavi bene nella guida ?
aba273
che sia viziatello è vero!le giapponesi di abituano così!:)cmq si,mi sono trovato subito bene come guida con la tuono,più di quello che mi potevo immaginare leggendo qui nel sito!metti che l'unico inconveniente era nella guida in città a passo d'uomo x colpa degli strattoni!
aba273
cmq ho provato a mettere in carica la batteria e niente!si accende il quadro,parte la pompa della benzina,senti i relè scattare ma il motorino di aviamento non accenna a muoversi!e se insisto a provare si accende la scritta efi!
