ohlins Ap 8301 settaggi cercasi
Manuali officina, libretti uso/manutenzione e altra documentazione...
Twin70
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da Twin70 »
Ciao a tutti,
ho il manuale della Tuono 06 che parla anche dell versione Factory e sono indicati dei settaggi per il mono ohlins di cui non viene però riportata la sigla e quindi non so se il modello che monto io e che ho indicato nel titolo ha gli stessi settaggi.
Qualcuno può aiutarmi? in un post ho trovato l'indicazione che era il mono montato sulla RSV NERA
Io ho solo bisogno di intervenire sul precarico della molla per aumentarlo un poco.
di più nin so :dubbio:
grazie a tutti
Max Magnesium
Re: ohlins Ap 8301 settaggi cercasi
Messaggio da Max Magnesium »
So che, con lo stesso mono, ha avuto lo stesso problema Axel, addirittura il suo mekka ha chiamato Andreani perché in Aprilia nessuno è stato in grado di dirgli come regolarlo.
Poi però gli ha fatto una regolazione a c@zz... la sua RSV ora è talmente precaricata dietro che è di marmo e non fa più le curve :-?
Stay Hungry, Stay Foolish!
Twin70
Max Magnesium ha scritto:So che, con lo stesso mono, ha avuto lo stesso problema Axel, addirittura il suo mekka ha chiamato Andreani perché in Aprilia nessuno è stato in grado di dirgli come regolarlo.
Se non sbaglio questo mono lo ha propio sostituito Andreani su questa moto.
Pero pernso che se il prcedimento di ghiere e viti sia lo stesso degli altri, lavorando su un minimo cambiamento per volta dovrei poter precaricare la molla senza esagerare troppo.
Magari provo a chiamare Andreani per sapere dove trovare le info.
grazie per la dritta
ciao :ok:
lex luthor
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da lex luthor »
Mi riallaccio a questo vecchio post perché ho lo stesso mono montato su una tuono 1000 r del 2006, ed effettivamente la moto è un ferro da stiro senza un minimo di negativo!!! Qualcuno ha poi trovato le regolazioni o chiamo anch' io andreani ?
Ciao grazie
Taz81
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: RIMINI - RN
Messaggio da Taz81 »
Ciao, io ho eseguito il sag in base al mio peso e mi sono trovato subito bene, è rigido ma perché l'ho tenuto molto prevaricato anche per la pista, ma il problema si manifesta solo sulle strade un po' rovinate
lex luthor
Quindi da quel che ho capito, non c'è bisogno di spedirlo da andreani o di farlo aprire per modificarlo in modo che vada bene anche sulla tuono, ma è sufficiente agire sui registri come un normalissimo mono, giusto?
Torna a “Manuali, File e Link Utili”
