Avrei trovato un'interessante mono aftermarket usato Ohlins, che sarebbe già tarato su un pilota del mio stesso peso, ad un prezzo molto alettante.
Dalle foto il pezzo pare messo molto bene, unico "problema" se così fosse, e che stato fatto per una dorsoduro 750 base ed io possiedo una Factory, praticamente le due moto hanno i mono originali che sono capovolti uno rispetto l'altro.
Ci possono essere problemi di compatibilità, sia a livello di montaggio ( boccole, interasse ) sia a livello di lavoro ( molle, idraulica...) oppure non c'è nessun problema ?
Compatibilità mono fra DD750 base e DD750 Factory
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Compatibilità mono fra DD750 base e DD750 Factory
Gli attacchi sono identici, figurati se si mettono a cambiare le quote tra una versione e l'altra.
BALLE
- Moto: my 25 - Tuono V4 1100
Allora se mi accordo sul prezzo lo prendo e lo monto.AngeloTuono ha scritto:Gli attacchi sono identici, figurati se si mettono a cambiare le quote tra una versione e l'altra.
- AngeloTuono
- Regione: Abruzzo
BALLE
Cercp qualcosa di più veloce per variare il precarico molla, visto che alterno giri sui passi da solo a passeggiate con la zavorra.AngeloTuono ha scritto:Ma con lo showa che monti non ti trovi bene?
