scoppietii shiver akrapovic
dagor1
Provincia: TRIESTE - TS
Messaggio da dagor1 »
Ho bisogno di un aiuto un mio amico sulla sua shiver ha comprato gli akrapovic aprilia usati e sulla moto ha caricato la mappa dedicata ma in rilascio la moto fa dei botti fortissimi è normale ?
Inoltre sugli scarichi non è stampata l'omologazione e il ragazzo che gli ha venduti non gli ha dato nessun certificato di omologazione in qualche modo si può trovarli su internet ?Non dovrebbe aver stampato la dicitura E1 sugli scarichi?
NitroRob
Spammoni Recing Team
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: scoppietii shiver akrapovic
Messaggio da NitroRob »
ok la mappa ma devi anche attaccare la sonda lambda e rifare la carburazione!!
sennò è normale!
ps. ha tolto anche il catalizzatore?? perchè se l'ha tolto deve a maggior ragione rifare la carburazione!! :banana:
gli scarichi akra per Shiver so tutti omologati (a livello di rumore) strano che questi non lo siano! cmq l'aprilia dovrebbe rilasciarti il certificato se glie lo chiedi!
Tonno chi legge!
dagor1
la sonda lambda non la abbiamo toccata e la moto ha il catalizzatore originale abbiamo solo messo gli scarichi e basta ma sugli scarichi non dovrebbero avere stampato l'omologazione ?
dagor1
Per spiegarmi meglio, questa foto l'ho trovata su internet e infatti si vede la targhetta di omologazione il mio amico non c'è l'ha !!!
dagor1
trovati non ce li ha come sulla foto ma stampati sotto gli scarichi davanti, ma gli scoppietii sono normali?
NitroRob
Regione: Umbria
ma gli scarichi sono come quelli in foto?? con le bozze e tutto quanto?? non è che quello ha adattato 2 scarichi diversi??
perchè anche quelli akra non By aprilia sono omologati! non fanno la versione racing!
a meno che non ha cambiato la fascetta! il che vuol dire che li ha aperti e ci ha fatto chissà cosa! :roll: rimontando una fascetta normale senza marcatura!
cmq la carburazione va rifatta lo stesso!
succedeva anche a un amico mio che aveva montagli gli scarichi sulla shiver e messo la mappa! poi dopo aver fatto un CO si è risolto tutto! ;-) (anzi cosi va pure peggio se non la fai)
Tonno chi legge!
dagor1
gli scarichi sono uguali a quelli nella foto però quelli del mio amico hanno gli adesivi Akrapovic Aprilia e può essere che fanno la stampa in modo diverso quelli aftermarket hanno l'omologazione rivettata invece quelli del mio amico l'omologazione e ha stampa laser !!
Quindi gli consiglierò di andar a fare il CO all'aprilia per risolvere il problema grazie ti saprò dire !!
NitroRob
Regione: Umbria
dagor1 ha scritto:gli scarichi sono uguali a quelli nella foto però quelli del mio amico hanno gli adesivi Akrapovic Aprilia e può essere che fanno la stampa in modo diverso quelli aftermarket hanno l'omologazione rivettata invece quelli del mio amico l'omologazione e ha stampa laser !!
si hai ragione quelli By aprilia hanno la marcatura all'interno del corpo lato entrata gas!! (minkia poi li avevo visti anche 2 giorni fa! pensa te! :angel: :ROTFL: :ROTFL: )
cmq fidati fagli fare una bella carburazione!
ps. sulla shiver cmq il segreto è togliere il catalizzatore e lasciare gli scarichi orginali!! da fuori sembri in regola e le prestazioni aumentano molto rispetto ai soli scarichi! :angel: :banana:
Tonno chi legge!
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
anche con degli scarichi omologati sei in regola...comunque sia in effetti la shiver ha un kat che se lo togli è difficile che se ne accorgano, visto che è imboscato nel forcellone...
la mia con degli arrow omologati e il kat comunque scoppietta un po', ma è normale, anche da originale scoppiettava un po' in rilascio...
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
Nella funzione "Cut off" (gas chiuso) gli iniettori non mandano benzina, quindi è normale avere dei piccoli scoppi in rilascio. Chiaramente la cosa si accentua con degli scarichi piu liberi anche perche non esiste alcuna mappatura di Aprilia specifica per gli scarichi, quindi non ti hanno installato assolutamente nessuna mappatura specifica al massimo un aggiornamento della ECU. unica soluzione potrebbe essere una centralina aggiuntiva e un O2 eliminator (emulatore di sonda)
La carburazione sulla shiver e sulla DD non si regola perche fa tutto RBW :-|
Immagine Immagine
dagor1
grazie della risposta l'ha portata in concessionaria e hanno aggiornato la mappa (almeno così hanno detto), la moto sembra un pò meglio ma è difficile a dirlo e i scoppi sono diminuiti, però il mio amico ha un foglio dell'ex proprietario rilasciato dalla concessionaria che scrive che è stata caricata la mappa 2 per questo eravamo sicuri che la moto avesse le varianti come la rsv1000 !!
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da AngeloTuono »
Simo è il guru delle aprilia, se ti dice che non esistono mappe, NON ESISTONO MAPPE :ok: , credici.
dagor1
tranquillo non discuto :allah: anzi grazie della risposta esauriente !!
