olio motore
enjoyash
olio motore
Messaggio da enjoyash »
vediamo se qualche guru mi sa consigliare
a breve mi cambio l'olio da solo essendo scaduta la garanzia
sul manuale d'uso indicano di mettere un 15W50 almeno API SJ e JASO MA
on line si trovan diverse offerte per il Bardal XC60, che è un SM JASO T903:2006 MA–MA2 (quindi nettamente meglio del minimo richiesto)...però c'è 10W50 (tipo 63 euro 4 litri + filtro olio + bomboletta di grasso - oppure 68 euro 4 litri + filtro + chiave filtro)
oppure ci sarebbe qui da un grossista il mobil 1 racing 4t a 15 al litro
che faccio, metto il 10W50 o mi attengo al manuale, cercando qualcosa che sia 15W50?
<Giova>
Re: olio motore
Messaggio da <Giova> »
non penso dia grossi problemi, è un po' più liquido a freddo (quindi tenderà a facilitare l'avviamento a freddo) ma ovviamente è meno protettivo.
quindi se lo metti ricorda di fare scaldare ancora di più (ma non una cosa esagerata) la moto prima di tirare col gas :ok:
io nella mia Rsv dal 15W50 son passato al 10W60 Motul 7100, la moto va davvero alla grande :ok:
pietro
Provincia: RIMINI - RN
Re: olio motore
Messaggio da pietro »
un aprilia ti entra dentro e non ti lascia più........ calagan!!!!
enjoyash
Re: olio motore
alla fine ho messo un olio raro, ma poco costoso e dalle specifiche ottime
Tamoil motocompetition 10W50...ne avevo ancora mezzo kg avanzato dal cambio olio fatto alla Z 2 anni fa e così ho potuto prenderne solo 3 kg in rete (difficilissimo da trovare) a 12 euro al kg compresa spedizione...
Tuonotost
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: olio motore
Messaggio da Tuonotost »
Scusate se mi intrometto, ma quindi su una tuono old é fattibile fare l'estate con un 10w50 o 10w60? Quale é il meglio?
enjoyash
Re: olio motore
hai già aperto un topic nella sezione tuono, direi che è sufficiente ;-)
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=40805
Tuonotost
Re: olio motore
Scusa hai perfettamente ragione
Torna a “V90 - Fai da te, Progetti e Modifiche”
