Dorsoduro nuova e folle introvabile
eVolup
- Provincia: AREZZO - AR
- Moto: my 12 - DORSODURO 750 FACTORY
ciao a tutti e chiedo scusa se l'argomento è stato già trattato ma non ho trovato nulla e volevo capire perché nella mia DD appena ritirata sia impossibile trovare il folle a motore acceso da fermi.. Mi hanno detto che è normale ma non capisco come potrebbe così tanto migliorare la situazione dopo il primo cambio d'olio..Sos!
- davcbr
- Moto: my 06 - TUONO R
- Località: Moncalieri (TO) - Caltanissetta (CL) - Gliaca di Piraino (ME)
Re: Dorsoduro nuova e folle introvabile
Ho letto che sulle V4 il problema era il carter frizione che non lascia aprire la stessa del tutto e quindi non ti permette di inserire facilmente la folle, al cambio olio risolvono perchè ti cambiano il carter in garanzia.
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il c@lo Come Le Txxie!!! (Marco Lucchinelli)
eVolup
mah non saprei mi sembra strano se fosse un problema noto me lo avrebbero detto invece danno la colpa all'eccessiva viscosità del primo olio.. Speriamo
Prudencio
- Regione: Valle D'Aosta
- Provincia: AOSTA - AO
- Moto: NO MOTO
Anche la shiver da nuova lo faceva (stesso motore ecc) col tempo migliora decisamente.
Tu prova a mettere la folle prima di fermarti
eVolup
Ecco già questo mi fa stare un pò meglio.. Comunque mi è molto difficile anche prima di fermarmi..Prudencio ha scritto:Anche la shiver da nuova lo faceva (stesso motore ecc) col tempo migliora decisamente.
Tu prova ad mettere la folle prima di fermarti
in genere è più facile trovare il folle scendendo dalla seconda invece che salendo dalla prima.
facci qualche km per vedere se si scioglie
PS la frizione stacca bene o trascina?
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
primo, in rodaggio è normale per qualunque moto una maggiore difficoltà a trovare la folle...
vedrai che col cambio olio dei 1000 km la situazione migliora parecchio...non ha un cambio proprio perfetto come moto comunque, non è certo il suo pregio migliore diciamo.
secondo, prova a regolare la leva frizione sulla posizione più lontana dal manubrio, in caso sia in altre posizioni può essere che non stacca bene del tutto
eVolup
Beh intanto grazie a tutti.. Allora aspetterò un pò per vedere come si mettono le cose e vi farò sapere, ciàà!!!
eVolup
Beh scrivo per tutti quelli che leggeranno questo post in preda all'ansia che aveva preso anche me, 70 km all'attivo e la moto ora da un momneto all'altro si è magicamente sistemata!!!!!!!!!!!!!
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
bene dai...a volte ci si fa prendere troppo presto dal panico se si ha un'aprilia, mentre magari se si ha una jap qualsiasi non ci si bada nemmeno a ste cose
eVolup
enjoyash ha scritto:bene dai...a volte ci si fa prendere troppo presto dal panico se si ha un'aprilia, mentre magari se si ha una jap qualsiasi non ci si bada nemmeno a ste cose
..Hai ragione poi, bello così, sono anche queste le cose che fanno la personalità
allora adesso puoi venire al raduno, no?!?!
eVolup
Wow dove!? Ora me lo studio!!!Gabro ha scritto:allora adesso puoi venire al raduno, no?!?!
