Ma porca di quella...
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
pupazza!! (paura che avessi sbroccato, eh??) :mgreen:
Possibile che nessuno mi sa dire con certezza se il codone dell'Rsv New pre-restyling (04-06) è intercambiabile con quello della restyling (07-09) e quindi Tuono New??? E se non lo è perché?
Ok i fianchetti sono diversi, il codone "vecchio" li monta più lunghi che arrivano fin sotto il serbatoio, ma penso che questo non sia un problema. Per il resto?
altri tempi
Re: Ma porca di quella...
Messaggio da altri tempi »
con certezza estrema non ti so dire perchè non ho provato io.....
però quando si trattò di comprare la carena in vtr...ne trovai una del 04 e mi dissero che andava benone senza modifiche.
ora su affidabilità dell'interlocutore non lo so perchè non lo conosco.....e poi non comprai nulla.....
credo di non essere stato di troppo aiuto mi dispiace :cry:
lmb975
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da lmb975 »
Vai tranquillo che monta tutto perfettamente, sia come sottocoda che come telaietto, sono identici.
Puoi trovare qlche difficoltà con la sella, perché la >06 e' poco piu lunga dietro, ma e' solo imbottitura ;-)..
Io ho fatto l inverso, da pre06 a coda 06, ah cambia il faro, le freccie no. :ok:
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
cambia anche la luce stop
pmancio
Admin
Admin
Siete delle pipp@!! :mrgreen: Oggi ho smontato il codone della mia Tuono New e ho provato a mettere il codine red fluo di una Rsv Factory del 2004, quindi pre-restyling: assolutamente incompatibile!! La serratura della chiave va a finire dietro al codone diventando quindi inutilizzabile, in ogni caso i buchi delle viti ai lati del faro posteriore non coincidono di poco mentre quelli sottosella non coincidono, e di tanto pure.
Il sottocodone se combacia non l'ho nemmeno guardato, non puó andare bene.
Ne deduco quindi che cambia anche il telaietto e il sottocodone.
Peccato, non tanto perché i tre pezzi (codone telaietto e sottocodone) vanno insieme quanto per il fatto che cambiare il sottocodone è palloso per l'intreccio di cavi che lo attraversa, oltre a tutti i componenti come centralina & co.
lmb975
La serratura nel codone pre 06 e' nel fianchetto lungo, invece nel post 06 nel
Lato del codino, dove sta il problema??
Sviti l esagono grosso che tiene la serratura e rimonti nel fianchetto.
Cmq il sottocoda e' uguale, la mia calza tutto a pennello..
Il faro te l abbiamo scritto in 2 che va cambiato... ;-)
Di' sei mica tu la pippa?? :mrgreen: :fr:
pmancio
Admin
Admin
Puó essere! :fr: domani faccio le foto e le posto qui. Il sottocodone non so... Ma il telaietto cambia.
lmb975
pmancio ha scritto:Puó essere! :fr: domani faccio le foto e le posto qui. Il sottocodone non so... Ma il telaietto cambia.
Ma non cambiaa!! Telaietto e sottocoda identici..
Faro, fianchetti, sella e basta..
L ho fatto, e smontato io personalmente, non da meccanico..
pmancio
Admin
Admin
Ti credo ma anche io l'ho fatto personalmente giusto stasera!
Una domanda: parliamo di carene originali? Perché di codoni non Aprilia ce ne sono di "ibridi". Dai domani posto le foto... Se puoi pure te sennó non ti credo :fr: :mrgreen:
rotax
Cornuti Team
Messaggio da rotax »
pmancio ha scritto:Ti credo ma anche io l'ho fatto personalmente giusto stasera!
che io sappia il telaietto e' diverso.
comunque io non approvo.... il codino 04-05 per me e' brutto.... lo 06 e' un'opera d'arte..... cosi' sparato al cielo.
lmb975
Si si parlo di codone originale, abs non vtr.......
Che foto vuoi che te le faccio???
lmb975
Dimmi in cosa differisce ??..
max factory
Regione: Calabria
sei una pippa tu, combacia tutto, ho fatto anche io il cambio, per mettere su il codone della 04 devi mettere anche due colonnine in acciaio che si posizionano ai lati del blocco della serratura, sono una specie di spessore per tenere su il codino, ovviamente la serratura va tolta dal codino sx della o6 e messa sul fianchetto della 04, anche il monoposto va cambiato ma questo mi pareva una cosa ovvia
lmb975
max factory ha scritto:sei una pippa tu, combacia tutto, ho fatto anche io il cambio, per mettere su il codone della 04 devi mettere anche due colonnine in acciaio che si posizionano ai lati del blocco della serratura, sono una specie di spessore per tenere su il codino, ovviamente la serratura va tolta dal codino sx della o6 e messa sul fianchetto della 04, anche il monoposto va cambiato ma questo mi pareva una cosa ovvia
E siamo in 2 ad aver fatto la modifica e a verificare l intercambiabilità dei pezzi :banana:
Chi sarà la pippa??? :fr: :fr:
Alle prossime puntate............ Ahahahah.. ;-)
altri tempi
Pmancio...
non è che quello che cambia è tra RSV e Tuono?
forse proprio la posizione della serratura?
così per dire eh1 non ho presente la tuono così nel dettaglio
