Delucidazione Aggiornamento Freno Posteriore
andrea88sp
- Regione: Calabria
- Provincia: REGGIO CALABRIA - RC
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Vorrei una delucidazione sull'aggiornamento del freno posteriore per risolvere il problema.
il mio freno và a vuoto, nonostante gli spurghi, domani vorrei andare ad ordinare i pezzi del richiamo, correggetemi se sbaglio:
Serbatoio Olio Freni CODICE: 8133873
Raccordo Pompa CODICE: 8133872
Paratia Anti-calore CODICE: AP8133902
La vite di spurgo aggiuntiva che codice ha?
- FraRsv07
- Moto: my 07 - RSV R 1000
Re: Delucidazione Aggiornamento Freno Posteriore
Sul codice non t so dire ma hai anche smontato la pinza per spurgare?!
andrea88sp
- Regione: Calabria
No il meccanico l'ha spurgata senza smontarla.., ma a quanto ho capito se non faccio l'aggiornamento non risolverò mai...FraRsv07 ha scritto:Sul codice non t so dire ma hai anche smontato la pinza per spurgare?!
- FraRsv07
No devi smontalra e alzarla girandola col la "B" di brembo dritta le bolle vanno verso l'alto ed escono! Se non smonti puoi starci anche 3 giorni di seguito a spurgare ma non risolvi nulla! Devi seguire alla lettera il tutorial del forum! E te lo dico perché io ci sono passato!! Finché non fai come dice il tutorial avoja a spurgare ma non risolvi nulla!!fidati!andrea88sp ha scritto:No il meccanico l'ha spurgata senza smontarla.., ma a quanto ho capito se non faccio l'aggiornamento non risolverò mai...FraRsv07 ha scritto:Sul codice non t so dire ma hai anche smontato la pinza per spurgare?!
- blackdream
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: NO MOTO
FraRsv07 ha scritto:No devi smontalra e alzarla girandola col la "B" di brembo dritta le bolle vanno verso l'alto ed escono! Se non smonti puoi starci anche 3 giorni di seguito a spurgare ma non risolvi nulla! Devi seguire alla lettera il tutorial del forum! E te lo dico perché io ci sono passato!! Finché non fai come dice il tutorial avoja a spurgare ma non risolvi nulla!!fidati!andrea88sp ha scritto:No il meccanico l'ha spurgata senza smontarla.., ma a quanto ho capito se non faccio l'aggiornamento non risolverò mai...FraRsv07 ha scritto:Sul codice non t so dire ma hai anche smontato la pinza per spurgare?!
Ultima modifica di blackdream il giovedì 19 luglio 2012, 23:45, modificato 1 volta in totale.
..i rettilinei sono solo i tratti noiosi che collegano le curve..
[Sir S. Moss]
[Sir S. Moss]
andrea88sp
- Regione: Calabria
Seguirò il tutorial, o meglio lo farò seguire al meccanico, apparte questo, l'aggiornamento devo comprarlo lo stesso o no?
EDIT: ho riletto il tutorial, devo comunque controllare od eventualmente ordinare i pezzi da me sopracitati!
sfabrix
- Provincia: BOLOGNA - BO
io ho fatto tutto più volte ma fa un cazz....
super olio,super paratia,super raccordi...NULLA
IN QUELLA POSIZIONE IL MOTORE PASSA PARI PARI IL CALORE ALLA POMPA E ADDIO!!!...non ho visto altre moto infatti con la pompa avvitata "vicino-vicino" al motore...meditate
andrea88sp
- Regione: Calabria
Ragazzi questa vite di spurgo aggiuntiva qualcuno sà che codice ha??
- charly958
- 4500 rpm
Dai retta a me monta solo il paracalore, io l'ho fatto
2 anni fa, ho spurgato e da allora mai piu avuto problemi!!!
una coppia ...di "simpatiche canaglie"
andrea88sp
- Regione: Calabria
Vorrei essere sicuro e risolvere al 100% anche perchè il freno posteriore lo uso molto e ritrovarmi in piena estate senza poterlo usare e senza poter avere i ricambi causa ferie dell'aprilia mi rovinerebbe i pochi eventi a cui voglio partecipare...charly958 ha scritto:Dai retta a me monta solo il paracalore, io l'ho fatto![]()
sfabrix
una arcaica e misteriosa questione risolvere vuoi tu...usa la forza
...dello stivale
scusa l OT
...dello stivale
- Rich
- 8500 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 02 - RSV MILLE
La paratia è ordianbile solo in blocchi di 5 e costa 9,5 Euro ivata all'una. Sto aspettando risposta sull'averne una solaandrea88sp ha scritto:Vorrei una delucidazione sull'aggiornamento del freno posteriore per risolvere il problema.
- muma
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: NO MOTO
Io c'ho messo l'anima in pace. Oramai non ci penso più. quasi quasi smonto tutto, così risparmio peso
andrea88sp
- Regione: Calabria
Impossibile per me rinunciare al freno posteriore, a costo di cambiare tutto l'impianto risolverò il problema.muma ha scritto:Io c'ho messo l'anima in pace. Oramai non ci penso più. quasi quasi smonto tutto, così risparmio peso
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Io ho risolto facendo lo spurgo a dritta del tutorial qui sul forum... Sino ad ora tutto ok
OT: lavorando in un reparto laser/lamiere potrei farle io l'e paratie... Ma mi serve un campione...
