Consumi V90 (Shiver 750 - Dorsoduro 750 e 1200)
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
Allora posto qui una rilevazione consumi piuttosto accurata che feci l'anno scorso sulla mia Shiver 750
20 agosto al 29i ho fatto praticamente 12 volte a/r casa ufficio casa morosa (che abita attaccata all'ufficio fatalità), zero giretti sportivi purtroppo (con 37 gradi e il 100% di umidità passa un po' la voglia di intutarsi)
il percorso tipo è di circa 27-28 km, e ho sempre fatto quello salvo un paio di deviazioni più cittadine...
prevede circa 7 km di extraurbano puro (con uno stop in mezzo)
circa 11 km di tangenziale pura e il resto (10 km circa) di città, 5 sono un tratto di statale con 6 rotonde, altri 5 città vera e propria con una decina di semafori (spesso la maggiorparte verdi), 3-4 curve a 90°...
ho guidato sempre così
tangenziale max 90-100 km/h di strumento in sesta (anche se il limite è 110, che di strumento son i 115 almeno)
cambiata a 4500-5000 rpm max
velocità costante a 3700-3800 rpm (il che significa usare più la 4^ e la 5^, e la 6^ solo in tangenziale o sopra gli 85 km/h)..marcia superiore a 4000 rpm..
ogni tanto (ogni 70-80 km) una tiratina a 9500 rpm tanto per divertirsi un po'
ho fatto 2 pieni poco oltre i 20 km/l
l'ultimo pieno fatto ieri l'ho fatto a 278 km, ci son entrati 13,5 litri per arrivare ad un livello simile al pieno precedente (poi son salito fino a 13,86 senza comunque salire troppo sopra il livello inferiore in plastica nera, che, anzi, a moto dritta il livello era proprio all'altezza inferiore della plastica nera)
278 diviso 13,5 fa 20.6 km/l circa...
diviso 13,8 fa 20.1 km/l circa
ma penso che sia più veritiero il 20.6 (poi la precisione assoluta è impossibile, basta 0,2 in più o in meno di benzina, e a occhio è difficile valutarla).
in sostanza penso sia difficile far di meglio...se si fanno consumi ancora migliori penso che sia praticamente sempre extraurbano puro a 80 all'ora costanti, pilota piccolo e leggero, cambiate tipo le mie poco sopra, e zero tiratine..allora magari i 23-24 saltan fuori...
devo dire che 278 km comincia ad essere una buona autonomia...
guidando in maniera molto meno attenta e molto più goduriosa mi entra in riserva sui 200 e poi rifornisco a 230-240 km sui 13 litri, il che significa sui 17,5/18 km/l più o meno
Smoker
Re: Consumi V90 (Shiver 750 - Dorsoduro 750 e 1200)
Messaggio da Smoker »
ottimo report e grande attenzione!!! :ok:
calimero
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da calimero »
ma non hai un hobby??????
:angel: :angel: :angel: :angel: :angel:
a parte gli scherzi... complimenti per la cura che metti in quella moto....
:shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
avendo anche letto il post dei pesi....
ma....
io ho provato a marcarmi i chilometri e i litri messi nel serbatoio... così ho un'agendina pieni di numeri.. ho provato ma non riesco a cavarci nulla di preciso perchè il rifornimento la faccio a chilometri variabili....
non c'è un metodo più pratico e preciso?!?!
che so.. un contalitri..... :angel: :angel: :angel: :angel:
L'unico modo sicuro, pratico e preciso per sapere il consumi è fare il pieno, azzerare il contachilometri e quando meglio ci aggrada (preferibilmente prima che finisca la benzina....... :mrgreen: :mrgreen: ), rifare il pieno allo stesso livello ;-) . A quel punto si dividono i chilometri percorsi per i litri infilati nel serbatoio e via. E poi, se la percorrenza è bassa è autorizzato l'uso di bestemmioni da concorso................... :angel: :angel:
sirgowain
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da sirgowain »
Matte ha scritto: E poi, se la percorrenza è bassa è autorizzato l'uso di bestemmioni da concorso................... :angel: :angel:
Come non quotare!!! E poi... Qualche bestemmione da concorso ogni tanto dá un sapore diverso alla vita...
enjoyash
calimero ha scritto:ma non hai un hobby??????
ma....
l'hobby è la moto ovvio! anche se da qualche mese gli ho affiancato MTB e corsa a piedi (infatti i km in moto son calati un bel po')
comunque per valutare i consumi stai facendo giusto... non serve fare il rifornimento a km fissi...anche io facevo il rifornimento a km variabili...cercavo di farlo col bancomat o comunque senza fare cifra troppo tonda, ma cercando di fare il pieno sempre allo stesso livello con moto sul cavalletto laterale...a quel punto segni i litri, e dividi i km fatti per i litri immessi e hai il consumo...
con questo sistema si è abbastanza precisi....ho voluto fare una media su più pieni per neutralizzare i possibili errori dovuti al fatto che magari ti scappa un po' di benzina in più o in meno quando fai il pieno... essendo i serbatoio da moto piccoli, basta un 0,2 - 0,3 appena di benzina messa in più o in meno per sballare di 0,5 - 1 km/l!
sandrodd
Moto: my 09 - DORSODURO SMV 750 ABS
Messaggio da sandrodd »
Sabato e domenica scorsi ho fatto quasi 1000 km prevalentemente in montagna e tirando abbastanza, raggiungendo lo stelvio e livigno dalla provincia di venezia. Ritorno in parte in autostrada sui 130/140 km.h.
Prima di pertire ho segnato i km. e fatto il pieno. Lo stesso all'arrivo segnando sempre i litri fatti.
Il risultato sui quasi 1000 km. è stato di 19.11 km. con un litro di benzina. Devo precisare che il pieno fatto a livigno è stato di V-power (1,240 euro litro), e con quel pieno sono andato in riserva a 180 km, 30 in + del solito.
Possiedo una dorsoduro 750 solo meccanicamente originale.
BALLE
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 25 - Tuono V4 1100
Messaggio da BALLE »
La mia moto con 1 litro percorre mediamente 18-19 km, con guida allegra fra i passi Toscana-Romagna.
Se poi viaggio con la zavorra i 20 km7litro li faccio quasi sempre.
enjoyash
ottimo, e si che la dd750 dovrebbe consumare di più, causa rapporti più corti e aerodinamica peggiore...
BALLE
enjoyash ha scritto:ottimo, e si che la dd750 dovrebbe consumare di più, causa rapporti più corti e aerodinamica peggiore...
e aggiungerei stessi peso...comunque 7-8 anni di differenza di progettazione fra i due motori non passano per niente.
enjoyash
Re: R: Consumi V90 (Shiver 750 - Dorsoduro 750 e 1200)
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
Neptune
Moto: my 12 - SHIVER 750 ABS
Messaggio da Neptune »
Vedendo i vostri 240 e passa km di autonomia un pò mi sto spavetando, non so come il fatto che sia ancora in rodaggio influisca sui consumi, ma fino ad ora ho sempre fatto 20€ di benzina -> circa 11 litri -> circa 140 km ovvero 12-13 km a litro in un uso diciamo città / statale.
La differenza tra circa 13 km a litro e circa 20 mi sembra bella grossa, è anche vero che tu parli tutto di extraurbano e statale e di uno stile di guida comunque molto improntato al risparmio, mentre io un pochino (essendo in rodaggio molto poco) sto cercando di divertirmi.
BALLE
Neptune ha scritto:Vedendo i vostri 240 e passa km di autonomia un pò mi sto spavetando, non so come il fatto che sia ancora in rodaggio influisca sui consumi, ma fino ad ora ho sempre fatto 20€ di benzina -> circa 11 litri -> circa 140 km ovvero 12-13 km a litro in un uso diciamo città / statale.
13 km/litro sono troppo pochi,anche ne'uso urbano, a meno che la moto faccia pochi km e non vada mai in temperatura, specie in inverno.
enjoyash
up!
sabato bel giro su per le dolomiti...l'ultimo rabbocco l'ho fatto a circa 200 km da casa...
ieri prendo la moto e ci vado in città e poi fuori, su una statale, luno la quale mi son fermato a rifornire, a 233 km percorsi...ci son entrati solo 12 litri, nonostante il conto della riserva fosse già acceso da 8 km mi pare.... ottimo 19,4 km/l.... dei 200 circa tra l'altro un 55-60 sono di autostrada bella tirata, a 130-140 con due tirate un bel po' sopra, e anche prima, in montagna, non è che avessi risparmiato troppo il gas...mi son stupito, pensavo avesse consumato molto di più...
enjoyash
riuppp
oggi ho rifatto il pieno dopo il giro di sabato...rifornito a 231 km, di cui 185 di ritorno dal giro di sabato, con un po' di trasferimento a 80-90 costanti, e poi una bella sparata su per serrada e giù per la valdastico, poi 50 km di autostrada a 120-130
http://goo.gl/maps/8kwgq
il resto in città ieri e oggi...
pieno fatto con 12,1 litri, quindi oltre 19 km/l
