Cadela doppia punta
corser
Cadela doppia punta
Messaggio da corser »
Salve a tutti vorrei sostituire le candele originali ngk dcpr9e con candele a doppia punta cosa mi consigliate di comprare ?
L'unico suggerimento ? di mantenere lo stesso grado termico, ovviamente :roll: . E io personalmente cercherei ancora ngk, se fa candele di quel tipo. Ho un unico dubbio: che serva veramente a qualcosa. I nostri bicilindirici hanno due candele per cilindro, quindi dal punto di vista "scintillistico" (perdonami il termine) sono gi? messe bene.
corser
grazie prendo atto della notizia ma la seconda candela dove sta? :shocked:
Dipende da dove pensi che sia la prima :twisted: . Battute a parte, una ? centrale, in posizione classica, l'altra ? messa in posizione laterale.
robyke
Messaggio da robyke »
corser ha scritto:grazie prendo atto della notizia ma la seconda candela dove sta? :shocked:
dipende da che modello hai.
fino alle 2004 le candele erano due per cilindro, con la nuova rsv 2005 sono di nuovo una per cilindro.
:-P
dR.pRoDiGy
Messaggio da dR.pRoDiGy »
Io proprio qui sul forum ho letto che ancora meglio delle NGK originali sono le Champion RA4HC... costano meno, sono molto pi? diffuse, e danno anche meno problemi di "false partenze"... gli espertoni potranno confermare :roll:
Mi ricordo quel topic, se non sbaglio la dritta la dette gabro. Il guru simone si trovava bene con le ngk. Evidentemente sono ambedue buone marche per i milloni :roll:
corser
ma sono percaso doppia punta queste champion :)
HO APPENA COMPRATO LE CANDELE AL PLATINO!!!!!!
(NGK per?, Champion non l'ho trovate...)
... 50 EURI :evil: PORCAPUTT.... :-x
Se non durano almeno 50000 kilometri mi incazzo come 'na iena!
xXx
Messaggio da xXx »
:-P
fino al 2003 :wink:
io ho una 2004 e il v60 magnesium ha una sola candela per cilindro.
Aprilia RSV 1.0R powered with Akrapovic'
Yoi goriooko wo.
corser
ora mi trovo grazie :-P
Cippetto - The Cip!!!
The King of Tuono
Messaggio da Cippetto - The Cip!!! »
Io personalmente monto quelle che mi consiglia il buon SIMO e mi sento tranquillo....
per?....http://www.splitfire.com/triple.htm :roll: :roll: :roll:
Ale
The CIP!!!
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono...."" Immagine
turi_haga
Messaggio da turi_haga »
Belle e interessanti, le montavo sulla mia automobile, pero nel 1998 le ho pagate 25.000 lire a candela, per cui adottiamo la linea delle candele a pi? punte o rimaniamo sulla classica mono punta al platino o iridio?
Il fuoristrada nel cuore,il motard nella mente e la sportiva tra le gambe.
Resisto a tutto ma non alle tentazioni.
U' quattrù ammutta u cincù.
D.MACELLARI
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da D.MACELLARI »
Io domenica scorsa ho "inserito" 4 champion nel "cuore" del FALCO :clap: e a costo di non rimetterci le NippoGiappoK potrei anche arrivare ad utilizzare QUELLE DI CERA!!!!!!!!!!!!!!! :alcool:
O raga, sul MONSTER mi hanno fatto ca..re e da quella volta SOLO CHAMPION!!!!!!!
DOPO 2 MESI DI SOSTA HA FATTO SOLO 2 GIRI...... E POI HA INIZIATO A CANTARE!!!!!!!!!!!!!
8-)
....me lo passate un: TE L'AVEVO DETTO ???..... :oops:
questo serve per l'enorme mio ego interiore, enorme almeno quanto quello esteriore....
Cmq anche le NGK platinette vanno bene (se solo riuscissi ad abbassare il minimo sotto i 25000 giri.... esperimenti del caPPio :roll: )
Ciao,
Gab
