CANCELLARE
DANKO_TG
CANCELLARE
Messaggio da DANKO_TG »
:oops: Ragazzi riesco a trasformate la mia old..mettendo le carene della new...a mio avviso l'unico intoppo e la presa d'aria centrale baipassandola con 2 tubi corrugari che vanno a innestarsi nella presa centrale, e poi si sdoppia nell'attacco telaio...poi penso che gli attacchi dovrebbero esser più e meno simili..? ditemi voi...ho cercato con il comando creca ma non ho trovato nulla...
grazie...
Ultima modifica di DANKO_TG il martedì 13 novembre 2012, 14:44, modificato 1 volta in totale.
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: TRASFORMAZIONE RSV OLD IN NEW
Messaggio da max factory »
mi sa che la fai troppo facile, gli attacchi del cupolino sono diversi così come quelli della carena sul telaio, secondo me ti devi ingegnare un bel po e modificare qualcosa sulle carene lavorando con la vetroresina
DANKO_TG
mm ok, il mio è più una questione di praticità nel momento del cambio olio...oppure di una eventuale scivolata...ma se è troppo casino lo stile della mia old mi piace molto di più
max factory
Regione: Calabria
non pensare che con le new sia più comodo, devi sempre togliere la carena superiore (rsv06 in poi)per i rabbocchi e pure il vascone per il cambio olio, con la rsv 04-05 devi sempre e comunque togliere tutta la carena che è un pezzo unico
Sposto nella sezione corretta ;-) . E usate meglio il cerca, si è già parlato, e fatto se ben ricordo, di trasformare una old in new ;-)
