Info cerchi dorsoduro
- ste87
- Provincia: PARMA - PR
- Moto: my 09 - DORSODURO SMV 750
Come tutti sappiamo su Dorsoduro e' possibile montare quello della Tuono e della RSV1000.
Sapete se e' possibile montare anche quelli della RSV4 ??
DDSimon
- Moto: my 08 - DORSODURO SMV 750
Re: Info cerchi dorsoduro
yes!
Son compatibili!Vai tranquillo!
- Max Magnesium
Ho qualche dubbio sul posteriore... so che Sicilianazzo ha tribulato a fare l'inverso (montare un cerchio V60 sulla sua TV4) e non solo per via della ruota fonica...
Sicy ho montato un cerchio RSV/Tuono old, che ha un mozzo leggermente differente
nessun problema invece con i cerchi RSV/Tuono new
- Max Magnesium
Ma la differenza tra cerchio old e cerchio new non si compensa semplicemente con la rondellina sotto il portacorona?
Lo chiedo perché ho un cerchio OZ bianco di una Tuono Racing pronto da montare sulla mia New e non vorrei far casini...
Quindi se prendo una TV4 non aprc, i cerchi dei V60 sono praticamente plug&play ?
- Profciccio
- Provincia: TREVISO - TV
I cerchi dei V60 sia old che new, sia "R" che Forgiati, sia OZ che russi o malgatech..non sono compatibili con nessun V4! Eventualmente bisogna fare alcuni adattamenti aggiungendo spessori o fresando il cerchio. Invece vi chiedo se la compatibilità tra cerchi RSV4 e Dorsoduro750/1200/Shiver sia totale. Mi hano già detto di si ma vorrei una conferma di chi ha fatto l'upgrade!
Thaks.
Thaks.
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Il mio amico col v4 li ha montati quelli della dd..no problem!Profciccio ha scritto:I cerchi dei V60 sia old che new, sia "R" che Forgiati, sia OZ che russi o malgatech..non sono compatibili con nessun V4! Eventualmente bisogna fare alcuni adattamenti aggiungendo spessori o fresando il cerchio. Invece vi chiedo se la compatibilità tra cerchi RSV4 e Dorsoduro750/1200/Shiver sia totale. Mi hano già detto di si ma vorrei una conferma di chi ha fatto l'upgrade!
Thaks.
Poi e' stato cazziato da pelizzon perche' gli ha detto..'come feto guidarla con quei cerchi li??....ahahah
- Max Magnesium
Il cerchio anteriore radiale (old e new) monta perfettamente sui V4 senza adattamenti.Profciccio ha scritto:I cerchi dei V60 sia old che new, sia "R" che Forgiati, sia OZ che russi o malgatech..non sono compatibili con nessun V4!
I problemi sorgono al posteriore, specie con l'APRC.
- Max Magnesium
Già però quelli DD (posteriore dal 2011, con canale 6") montano perfettamente sui V60 New (ho provato sulla mia Tuono)... quindi per la proprietà transitiva.... ha ragione Gabro!!!riky79 ha scritto:Il mio amico col v4 li ha montati quelli della dd..no problem!Profciccio ha scritto:I cerchi dei V60 sia old che new, sia "R" che Forgiati, sia OZ che russi o malgatech..non sono compatibili con nessun V4! Eventualmente bisogna fare alcuni adattamenti aggiungendo spessori o fresando il cerchio. Invece vi chiedo se la compatibilità tra cerchi RSV4 e Dorsoduro750/1200/Shiver sia totale. Mi hano già detto di si ma vorrei una conferma di chi ha fatto l'upgrade!
Thaks.
Gabro ha scritto:Sicy ho montato un cerchio RSV/Tuono old, che ha un mozzo leggermente differente
SOLO sulle aprcMax Magnesium ha scritto: I problemi sorgono al posteriore, specie con l'APRC.
- Profciccio
Provo a fare ordine: i cerchi dei V4 vanno perfettamente su Shiver e su DD?
Lasciamo perdere i v60...ho provato a montare gli oz del v60 su V4 aprc e ho confrontato i vari cerchi: Hanno misure diverse al posteriore. Non si possono montare a meno di fare modifiche artigianali.
vrun74
I cerchi plug & play per DD, presi da moto come Tuono/RSV, sono quelli dal 2004 in poi...infatti ne sto cercando anche io una coppia e mi seccherebbe cambiare corona e farci lavori sopra per adattarli
- Balou68
- 3500 rpm
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 13 - SHIVER 750 ABS
Mi unisco, sulla mia Shiver 2013, posso montare quali?
Quelli Tuono/RSV????
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
Re: R: Info cerchi dorsoduro
esatto, ma solo se delle new...Balou68 ha scritto:Mi unisco, sulla mia Shiver 2013, posso montare quali?
io l'ho fatto e ne sono stracontento
http://www.apriliagarage.it/forum/viewtopic.php?t=35504
shiver a dieta
-enjoyash-
- Balou68
- 3500 rpm
Avevo letto, solo che ne volevo la conferma [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
