Cari compari,
ieri ho fatto un bel gironzolo sul passo della Cisa ma dopo poche tirate la moto ha iniziato nuovamente a presentare il problema al cambio di cui ho parlato un paio di settimane fa. NOn c'? verso di cambiare marcia e addirittura si innesta la folle in staccata ! potete immaginare la fifa.
Adesso sono incazzato come una biscia, la RSV ha poco pi? di un mese di vita, 1500 km sulle spalle, l'ho pagata profumatamente e questo non l'accetto. Tra un'ora rivado dal conce e vediamo cosa racconta.....
noooo, ancora !
noooo, ancora !
Apogeo (Marco) from Massa Ms
RSV1000R Rosso Fluo
RSV1000R Rosso Fluo
- robyke
- Moto: my 05 - PEGASO STRADA 650
allora, a me ? successa la stessa cosa con la mia falco.
dopo un bella scaldata di motore il cambio iniziava a perdere di precisione, e addirittura in scalata non riuscivo a cambiare pi? marcia.
debbo dire che mi sono un po' cagato sotto, ma alla fine si ? rivelato essere un banale "errore" di assemblaggio.
sono infatti andato da simone (thanks a lot) che ha scoperto che avevano erroneamente assemblato il meccanismo della leva del cambio alla pedalina.
rimesse al loro posto le rondelle e con una buona dose di grasso si ? risolto tutto.
il fatto si verificava quando il meccanismo della leva si riscaldava parecchio causa passaggio delle marmitte, non riusciva pi? a "scorrere" la leva del cambio e sembrava veramente che la moto avesse un problema serio.
spero che sia la stessa stupidaggine anche nel tuo caso.
auguri.
auguri.
Bah, speriamo non sia nulla di grave....
2 settimane fa la colpa ? stata imputata ad una bolla d'aria nel circuito idraulico della frizione, adesso ? possibile che si ripeta lo stesso problema ??
Ho appena consegnato la moto al mecca, dice che forse c'? un problema nella guarnizione (?????) in tal caso la sostituzione ? in garanzia e mi riconsegnano la RSV tra un paio di giorni.
Speriamo bene, ? la moto dei miei sogni, ho abbandonato le jap per realizzarlo ma non vorrei che la solita poca affidabilit? delle marche italiane mi freghi ! Sono molto fiducioso nell'Aprilia...
RSV1000R Rosso Fluo
RSV1000R Rosso Fluo
- robyke
ascolta, ti capisco benissimo perch? anche a me mi prese uno sconforto e il "panico" pensando che chiss? in che guai sarei dovuto passare.
non penso che le "italiane" pecchino in quanto ad affidabilit?, anzi, se penso all'aprilia uno dei pregi che gli viene riconosciuto ? proprio questo. casomai se dovessi fare una critica punterei il dito sulla rete di vendita ed assistenza, che alle volte non brilla per efficienza e cortesia. ma meglio lasciare stare perch? finiamo in un contesto troppo a rischio perch? giustamente ci sono venditori e venditori, meccanici e meccanici
, etc. etc.
comunque, leggende metropolitane a parte, come ? finita la storia? ti sei rifatto fare il motore nuovo in garanzia o si trattava della stupidaggine che era capitata a me?
fammi sapere se ti capita.
ciao 8)
, etc. etc.
ciao 8)
Mi spiace dirlo ma credo dipenda da un problema al gruppo frizione (non so se pompa, attacchi o cilindro spingi frizione).
Da quanto ne so non ? un caso isolato e se due fanno una coincidenza 3 diventano una casistica.
Il problema non ? cmq presente su tutte le 04, il che denota che non si tratta di un difetto progettuale ma pi? probabilmente di un difetto componentistico.
E' tutto passabile in garanzia, e qualora si venisse a scoprire che deriva da una guarnizione o problema su qualche componente ricordati di farti ASSOLUTAMENTE scalare i soldi pagati per lo spurgo (che giustamente non pu? essere passato in garanzia ma se dovuto a guasto la cosa cambia).
Consderate che la moto ? nuova e monta componentistica di nuovo tipo (pompe ad esempio).
Aprilia come tante altre case non pu? ch efidarsi dei fornitori (brembo,oz etc.) dato che questi devoo corrispondere a standard qualitativi ISO.
I richiami ci sono dovunque e mi auguro si tratti solo di casi sporadici (magari dovuti a un montaggio errato di una guarnizione).
Se i problemi fossero solo questi... sapessi cosa succede a volte in case jap.
Ho chiamato giusto 10 min. fa il mecca e dice che il problema sta in un pistoncino, il pezzo ? stato ordinato ma ora rischio di saltare il girello del fine settimana, porca trota !!!
Speriamo che poi fili tutto liscio perch? inizio a incazzarmi !!!!!!
RSV1000R Rosso Fluo
RSV1000R Rosso Fluo
