[HELP] moto che non sa più di essere in folle
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
Ecco rognetta di oggi, che poi stamattina non c'era... la prendo di nuovo e tutto ok.... vado per riaccenderla la terza volta della giornata e si presenta sto problema...
praticamente non solo non si accende più la spia N verde ma la moto crede di essere in marcia anche se è in folle, perché non si avvia se non tirando la frizione ... (mentre normalmente in folle si avvia anche a frizione rilasciata e sul cavalletto laterale)
suggerimenti? :-x
FEDE88VR
Re: [HELP] moto che non sa più di essere in folle
Messaggio da FEDE88VR »
si vede che oggi cè qualcosa nell'aria che non va..... anche la mia mi ha chiesto di inserire il codice utente (mai messo), giro la chiave, rigiro e tutto ok! :nin_zo: :nin_zo: :nin_zo: :nin_zo:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Proio
Provincia: FERRARA - FE
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da Proio »
Controlla il sensore folle..successo da poco con un'africa twin di 23 anni..il sensore nn é altro che un interruttore che viene premuto dalle cammettine del cambio..se si consuma nn arriva più a toccare..oppure si è fatta intorno un pó di "morchia" e nn lavora più..
enjoyash
Re: R: [HELP] moto che non sa più di essere in folle
Aggiungo che anche il contamarce di serie è impazzito... se in marcia passo da seconda a folle, mi indica terza, poi seconda, poi prima e poi trattino anziche la N!
Proio
Anche me butterei un occhio sul neutral switch.
enjoyash
grazie, ma sarebbe il pezzo n. 22 in foto? sticazzi, 63 sterline, se è rotto :roll:
se non ho capito male tocca tirare giù il carterino copri pignone, e quindi staccare il tubo frizione, altrimenti non si riesce.. e che palle :acciderba: mi sa che la tengo così, tanto funzia lo stesso e a marzo la devo portare in officina perchè ho superato quota 25.000 e un bel tagliandone le serve ormai, credo che anche la trasmissione sia quasi arrivata
Proio
Dubito che a 25000 si sia rotto..mi verrebbe da dire più che altro che si sia solo incantato..so che è fastidioso togliere tutte quelle cosine ma è veramente un stupidaggine..se lo fai occhio che appena lo sviti dovrebbe uscire olio..io ho tenuto la moto inclinata un pó sul fianco opposto e nn ho fatto una goccia..
enjoyash
ci ho dato un'occhiata, ma non ho tempo di smontare tutto, comunque c'è un tubicino in gomma che entra nella zona pedale cambio
smuovendolo un po' si è riaccesa la spia folle e la moto si è accesa anche sul cavalletto e a frizione rilasciata...ma appena il motore con le vibrazioni ha fatto muovere un po' la moto, si è spenta la spia folle e la moto si è subito spenta...mi sa che quel cavo si è sfilacciato...
bingo :-) :lampadina:
Eh beh, hai trovato il bubbone allora ;-)
