dischi freno
- lydrox
- Provincia: GROSSETO - GR
- Moto: my 10 - RSV4 R
dischi freno
ciao ragazzi un consiglio sui dischi freno sono indeciso sulla marca voi che mi consigliate i braking mi sembrano molto buoni ad un prezzo ragionevole....
- sacco85
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Re: dischi freno
io fra qualche settimana monto i braking, me li hanno consigliati in molti (visto anche l'ottimo rapporto qualità/prezzo) poi sono anche molto leggeri.
- ANGEL996
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
- Moto: my 10 - RSV4 R FACTORY
Re: dischi freno
Io ti posso dire solo che su tutte le mie moto ho sempre montato braking,e anche sulla rsv4 ho messo un paio di sk della brak,però nonostante abbia messo pompa radiale 19x18 accossato i suddetti dischi e le pastiglie zcoo,l'impianto si surriscalda parecchio facendo allungare la leva dopo km forzati!! Non riesco a capire la causa,ho fatto spurghi e cambi olio,ma non trovo la soluzione...non so se sono i dischi o le pastiglie a questo punto!!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
che felicitààààà...
- andy_s
- 10000 rpm
- Provincia: UDINE - UD
Re: dischi freno
il mio mecca è per i Brembo....dice meglio dei bracking....poi non so....non li ho mai provati bracking
sono narciso quindi......
- TuonoPà
- MimmiPIPPA Racing Timme
Re: dischi freno
i Braking a margherita hanno il difetto che alle bassissime velocità vibrano e sono fastidiosi.....le uniche pastiglie valide con i braking sono le cm55 per strada e cm66 per chi va in pista,le altre pastiglie non riescono a fare il loro dovere a pieno
- ANGEL996
- Regione: Molise
Re: dischi freno
Questo non è vero devi prendere le pastiglie con la mescola x quei dischi e per esempio le zcoo hanno due tipi uno con mescola per dischi normali e l'altra x quelli braking, provati e vanno alla grande!!!!TuonoPà ha scritto:i Braking a margherita hanno il difetto che alle bassissime velocità vibrano e sono fastidiosi.....le uniche pastiglie valide con i braking sono le cm55 per strada e cm66 per chi va in pista,le altre pastiglie non riescono a fare il loro dovere a pieno
Dopo vari tentativi ed esperienze con altri utenti di altri forum, sembrerebbe che il problema dell'allungamento della leva anche con accessori racing sia dovuto alle mollette delle pinze m4 che mantengono una elevata pressione sulle pastiglie facendole surriscaldare eccessivamente e senza dargli il respiro!! Ho conosciuto gente che corre senza le stesse in pista e il problema è diminuito se non azzerato!!! A c'è anche chi le sprecarica....provate a far girare la vostra ruota anteriore sul cavalletto e vedete se gira sfrenata!!!
che felicitààààà...
- Oasis
Re: dischi freno
Io avevo i Braking sulla RSV 1000 e frenavano come i Sunstar originali, a patto di metterci su le CM55(il mio uso era più stradale che pistaiolo). Il problema delle altre pastiglie è che durano pochino anche se magari frenano bene. Specie se parliamo delle Brembo, che vengono letteralmente affettate. Le ZCOO non le ho mai provate. Comunque per me se si montano i Braking ritengo sia giusto dare loro le pastiglie giuste, quindi quelle che Braking studia per loro. Ad ogni modo, a occhio, la qualità inferiore dell'acciaio dei Braking, rispetto ai Brembo Serie Oro o ai Grimeca di serie è abbastanza visibile. Non ho avuto modo di valutare la loro durata perchè ho venduto la RSV 1000 con i freni ancora seminuovi. Al momento quelli che ho dovuto cambiare a causa dei nottolini che si erano smollati dopo 28mila km sono stati i Grimeca della Rsv4.
- andy_s
- 10000 rpm
Re: dischi freno
quindi secondo te i grimeca (originali di serie sulla tuono e penso anche sulla rsv) sono buoni ???Oasis ha scritto:Io avevo i Braking sulla RSV 1000 e frenavano come i Sunstar originali, a patto di metterci su le CM55(il mio uso era più stradale che pistaiolo). Il problema delle altre pastiglie è che durano pochino anche se magari frenano bene. Specie se parliamo delle Brembo, che vengono letteralmente affettate. Le ZCOO non le ho mai provate. Comunque per me se si montano i Braking ritengo sia giusto dare loro le pastiglie giuste, quindi quelle che Braking studia per loro. Ad ogni modo, a occhio, la qualità inferiore dell'acciaio dei Braking, rispetto ai Brembo Serie Oro o ai Grimeca di serie è abbastanza visibile. Non ho avuto modo di valutare la loro durata perchè ho venduto la RSV 1000 con i freni ancora seminuovi. Al momento quelli che ho dovuto cambiare a causa dei nottolini che si erano smollati dopo 28mila km sono stati i Grimeca della Rsv4.
- andy_s
- 10000 rpm
Re: dischi freno
non so se è una presa per il c@@o o dici seriamente....padella ha scritto:Eccezionali!
io sulla sd avevo brembo e mi sembra fossero migliori.....poi tutto l'impianto era meglio....
parere personale ovviamente.....
- Oasis
Re: dischi freno
I Grimeca frenano bene. Hanno il problema di avere 6 nottolini invece di 8, il che li rende delicati(nel mio caso la pista frenante era ancora tanta, ma i nottolini hanno cominciato a cedere prima). Ma non posso parlarne male in quanto a performance. Poi è ovvio che i Tdrive siano un'altra roba. Ma costano 800 euro e passa...
Il comrpomesso giusto strada pista per me sono i Serie Oro.
- andy_s
- 10000 rpm
Re: dischi freno
abbi pazienza sono un po tonto io.....padella ha scritto:Scherzavo ovviamente...Andy.
Non ho dubbi che i brembo fossero migliori.
capito ora ho
- Oasis
Re: dischi freno
Il Padellone è un hater del V4 in ogni particolare ormai conclamato. Non fa testo.
P.S. i Grimeca al peso sono comunque più leggeri dei Brembo Serie Oro. Un vantaggio di performance, uno svantaggio di affidabilità.
