Cavalletto laterale Tuono V4 R
Dan184
Moto: my 13 - TUONO V4 R
Messaggio da Dan184 »
Buongiorno a tutti
ho provato a cercare ma non ho trovato niente su questo argomento.
Io possiedo una Tuono V4 R del 2013 e notato che il cavalletto laterale fa rimanere la moto troppo in posizione verticale.
Se viene parcheggiata su un piccolo dislivello rischia di cadere. Sembra quasi che alla prima folata di vento volì per terra.
Avete notato anche voi questo piccolo problema?
Come posso fare per piegare un po' il cavalletto?
Grazie mille
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: R: Cavalletto laterale Tuono V4 R
Messaggio da Dende67 »
Mah, non mi sembra così in bilico. Il problema so che era sulla new dove c'è chi aveva fatto la modifica sostituendolo col cavalletto del cbr, se non sbaglio.
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Re: Cavalletto laterale Tuono V4 R
Messaggio da RSVIKINGO69 »
Ma ti sembra troppo lungo ?
Perché se è così puoi provare a mettere quello tuono v2 se hanno lunghezze diverse visto che la v2 ha il problema opposto cioè troppo corto e sta in bilico
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
Dende67
RSVIKINGO69 ha scritto:Ma ti sembra troppo lungo ?
Ah ecco com'era. Pensavo che si mettesse quello del cbr sulla v2 pensando che fosse più corto e non il contrario. C'è sempre da imparare.
Mandlebar Racing
Moto: my 12 - TUONO V4 R
Messaggio da Mandlebar Racing »
è necessario acquistare la versione americana del cavalletto laterale, i suoi pantaloncini.
Ci dispiace per il mio cattivo italiano Io uso Google Translate. Si prega di seguire la mia corsa qui Mandlebar Racing
La cosa più importante del cavalletto del cbr è l'angolo più accentuato di quello delle aprilia che da più stabilità. Il fatto che sia più lungo compensa che sia più largo tenendo la moto ad una altezza comunque corretta.
Il problema interessa sia new che old, inclusa la falco ... però è la prima volta che se ne parla a proposito del v4.
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Mandlebar Racing ha scritto:è necessario acquistare la versione americana del cavalletto laterale, i suoi pantaloncini.
You have wrote" requires buy her pants" :-) :-) do not use a translator,is terrible(as my english),write quietly in english :ok: :ok:
Dan184
Mi viene il dubbio che a questo punto sia solo la mia ad essere un po' troppo dritta. Comunque se voglio sistemarla l'unico modo è cambiare il cavalletto giusto? non lo si può inclinare?
Saintz
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da Saintz »
Anche la mia rimane troppo dritta, infatti cerco sempre di metterla dove trovo delle pendenze o dislivelli.
Sent from my iPhone using Tapatalk
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Chi misura la lunghezza del cavalletto tuono v4?
Metto foto della differenza tra cavalletto cbr ( quello montato ) e quello tuono new !
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
Dende67
240mm da centro perno.
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Cavalletto Tuono old o new da perno a piattina 21,5 mm più o meno !
Quindi se gli metti un cavalletto old o new, se sono compatibili ,dovresti risolvere
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
Dende67
Azz 25mm!!! Mica pochi.
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
si ma bisogna vedere anche la piega.....
non conosco la rsv4....ma per come è montato sulle v2 puoi mettere un po di rondelle fra telaio e piastra cavalletto.Migliori sicuramente la stabilità e il cavalletto risulta più corto...
io l ho fatto sulla mia dove ovviamente essendo già corta la stampella l ho anche allungata.
sfabrix
e se no piega la tua originale un po verso fuori e risolvi comunque...se è questione di poco
