Collettori
- iuri1969
- 7000 rpm
- Provincia: BRESCIA - BS
- Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Collettori
ciao a tutti avrei bisogno di una vostra opinione/consiglio e spero possiate aiutarmi a capire. Se volessi sostituire i miei collettori originali (falco) con dei compensati sarebbero meglio rsv o tuono? Quali le parti da tener se ve ne fossero o quali da sostituire? Di che cifra si può parlare?
Il gioco poi vale la candela o non è così poi efficace? Vi ringrazio anticipatamente e saluto.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Re: Collettori
I collettori rsv e tuono old sono esattamente gli stessi. Tempo fa lessi riguardo a questa modifica proprio qui sul forum ,consigliata per dare un po di grinta in più alla falco (per via del maggiore diametro dei colli ma non si parlava di compensatore). Poi se vi siano intoppi nel lavoro non saprei proprio , ma credo tu debba proprio sostituire interamente lo scarico.
Altra cosa: lo scarico completo con compensatore c'è sia nella versione 2in2 (correggetemi se sbaglio) che 2in1 ; quest'ultimo o lo crei da un set originale di collettori originali modificando il centrale oppure te ne trovi uno già compensato quale akra o Arrow .
- iuri1969
- 7000 rpm
Re: Collettori
Perfetto! Grazi mille;
Allora prima cerco i collettori tuono rsv ovvero i due pezzi che escono dai cilindri, quelli eventualmente non ci dovrebbero essere difficoltà a reperirli e con una quarantina di € me la cavo, poi cercare il centrale o tuono o rsv e qui dipende dai gusti, e poi per finire il terminale o singolo o doppio; ma prestazionalmente meglio singolo o doppio???? Grazie ancora.
- rive
- 7000 rpm
- Provincia: CUNEO - CN
Re: Collettori
...interessatissimo!!!!!
.. quindi..il diametro dei collettori di rsv è maggiore di quello della falco...ma sto compensatore, che cappero è??? mettendo collettori rsv o tuono si toglierebbero tutte quelle curve che gli originali falco fanno sotto? La sera sarebbe migliore su tutto l'arco d'erogazione?
- antou76
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Re: Collettori
Questo è il mio... Il top è avere anche il tubo fra finale da 60 e tubo cilindro posteriore.... Ma già così si riempie la curva nel buco fra i 4500 e i 7000 giri
APRILIA PAR SEMPAR!
- rive
- 7000 rpm
Re: Collettori
Cavolo!!!! in effetti il diametro è notevolmente maggiore!!! Ma con quei collettori, anche i terminali devono essere sostituiti?
Re: Collettori
Occhio che il compensatore è per il 2in1( monocannone) mentre la Falco ha un 2 in 2 totalmente indipendenti con cui il buco c'è ancora ma meno evidente.
Sarebbe interessante compensare il 2in2 della Falco come lo è già di serie quello delle new.
- rive
- 7000 rpm
Re: Collettori
Scusa l'ignoranza...sono andato sul topic di Gabro dove si parlava di compensatore, ma c'ho capito 'na fava...virusfalco ha scritto:Occhio che il compensatore è per il 2in1( monocannone) mentre la Falco ha un 2 in 2 totalmente indipendenti con cui il buco c'è ancora ma meno evidente.
In sostanza i collettori di rsv o tuono old nn vanno perche stidiati x il 2 in1 mentre falco è 2 in 2 giusto?
Ma compensando i collettori Falco(ammesso che sia possibile) non andrei ad aumentarne il diametro giusto?
Re: Collettori
I collettori di serie rsv old li puoi montare ma devi cambiare il forcellone con quello rsv e montare il terminale singolo ... Mi sembra che c'è da cambiare anche il serbatoio e il radiatore olio per il passaggio dell'anteriore.
In alternativa i collettori akra rsv 2in2 che hanno gia tutto, larghezza e compensatore, ma necessitano gli aggiustamenti per passare.
Compensando gli originali falco si attenuerebbe (probabilmente) il buco di erogazione a 5500 giri che nella falco non è comunque drammatico ma nessuna variazione del diametro.
Se cerchi maggiori prestazioni ... Vai sul topic di Gabro a Verona dove ci sono le bancate della mia (terminali originali) e quelle di qualche rsv con terminali akra e compensatore e confronta ... Il falchetto in configurazione quasi originale (ho i cornetti alti e mappa grt) si difende bene e tira fuori qualche cv in più di qualche rsv old.
[emoji56] [emoji56] [emoji56] [emoji56] [emoji56] [emoji56]
Re: Collettori
questo l'avevamo fatto per la moto di paolo
Re: Collettori
non so chi sia sitox, ma quel collettore l'ho studiato io e realzzato marcellino. riconosco la sabbiatura a rena di fiume
- antou76
Re: Collettori
A capito.... Si la foto non è quella di quello fatto da me, la mia foto chissà dove è finita!
Noi ci eravamo ispirati a quello della RSV , poi cercando nel forum avevamo trovato per coincidenza questa foto
Probabilmente sitox mi ha girato quella foto e non la sua
APRILIA PAR SEMPAR!
Re: Collettori
I collettori della Falco sono molto simili se non uguali a quelli della futura, si protrebbe fare lo stesso lavoro ... Infatti ne avevamo parlato a Verona e Marcellino aveva fatto le foto dei miei.
Rimaneva da trovare un volontario Falco munito di Roma per i test ...
