Manuale d'officina motore
- aced79
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Ciao a tutti, stavo cercando delle info su come registrare il gioco delle valvole e cambiare i dischi della frizione alla mia rsv, ma sul manuale d'officina mi dice di consultare il manuale d'officina del motore. Infatti sul manuale d'officina normale alla sezione motore si trova solo come smontare il blocco dal telaio ma manca il resto... :( Qualcuno sa dove trovarlo???
vi sar? meternamente grato!!!
il mio manuale e' completo....
vai sul sito dei manuali Importante in cima al tecnica e accessori, registrati e scarica!
consiglio: gia' che hai il serbatoio in mano, cambia il filtro della benzina!
Gab
Gab
Ultima modifica di Gabro il martedì 27 giugno 2006, 12:51, modificato 1 volta in totale.
- Sanguruci
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
...nn so aiutarti per il manuale, pero' posso darti una notizia che era sconosciuta per me fino a poco tempo fa: il gioco valvole nn si registra nel modo "convenzionale" (nn c'e' il classico dadino con cui giocherellare...) ma c'e' il bicchierino sopra la valvola che va "spessorato" con delle pasticchette...
Ahooo per me e' una novit?, per chi nn lo fosse ho fatto il ripetente... :hahaha7gx:
Visto che ero ignorante anche me (non si finisce mai di imparareSanguruci ha scritto:...nn so aiutarti per il manuale, pero' posso darti una notizia che era sconosciuta per me fino a poco tempo fa: il gioco valvole nn si registra nel modo "convenzionale" (nn c'e' il classico dadino con cui giocherellare...) ma c'e' il bicchierino sopra la valvola che va "spessorato" con delle pasticchette...
- Sanguruci
matte ha scritto:Visto che ero ignorante anche me (non si finisce mai di imparareSanguruci ha scritto:...nn so aiutarti per il manuale, pero' posso darti una notizia che era sconosciuta per me fino a poco tempo fa: il gioco valvole nn si registra nel modo "convenzionale" (nn c'e' il classico dadino con cui giocherellare...) ma c'e' il bicchierino sopra la valvola che va "spessorato" con delle pasticchette...
Ahooo per me e' una novit?, per chi nn lo fosse ho fatto il ripetente... :hahaha7gx:), dove si trovano le pasticche per spessorare in caso di gioco eccessivo? Da un rettificatore, dal conce aprilia, altro?
...sono ricambi Aprilia...ma come il buon Simo mi spiegava, la prassi e' rognosa:
- misuri il gioco
- speri che rientra tutto nelle tolleranze
- se hai pregato bene e' tutto ok, altrimenti vai avanti...
- smonti tutto (distribuzione...)
- misuri bene e scegli la "pasticchetta" che fa per te (calcola che i ricambi sono misurati al millesimo!!)
- rimonti tutto
- chiedi un mutuo
- aspetti che lo accettano
- paghi e te ne vai...felice e povero!
:hahaha7gx: :hahaha7gx: :hahaha7gx:
- Foma
- Admin
Le valvole si regolano col dado se c'? un bilanciere spinto dalla camma che va poi a spingere la valvola. Se ? direttamente la camma a spingere sulla valvola allora per le regolazioni si usano le pastiglie calibrate, che sono dei ricambi veri e propri e quindi vanno ordinati dal conce...
a 5 euri l'una....
- aced79
Grazie a tutti x le risposte, gentilissimi come sempre
Da quanto ho capito per?, non sono lavoretti da fare in casa...immagino bisogner? smontare il blocco motore x togliere la distribuzione... :(
Volevo controllare frizione e gioco delle valvole perch? dopo la pistata di domenca mi sono accorto che sul dritto il mio millone raggiunge velocit? ridicole pur essendo a gas spalancato, mi passano tutti, una disperazione ma cosa pu? essere???
Se le valvole hanno troppo gioco le prestazioni ne risentono? Il mio motore ha circa 34.000km, cos'altro si potrebbe controllare?...
- Cippetto - The Cip!!!
- The King of Tuono
Mi pare che per controllare il gioco valvole dopo aver smontato i coperchi delle punterie bisogna avere una dima che mette le camme in una posizione patricolare ed opportuna per procedere poi con gli spessimetri... Ho scritto mi pare ma si f? cos?, l'ho visto fare ad un tizio mooolto competente.....
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono....""
il filtro della benzina in 6 anni l'hai mai cambiato??
se il filtro e' intasato la pompa nn garantisce la giusta portata a pieno gas
(esperienza personale
ho mappato il mio motore col filtro vecchio, e quando l'ho cambiato e' diventato un fiume di benzina
le valvole con l'usura non perdono gioco ma l'acquistano, avevo anch'io il tuo stesso dubbio e le ho controllate a 43000 ma erano perfette (e ci sono rimasto male... me le aspettavo tutte puntate... santo Rotax!!!)
la dima serve solo per localizzare il PMS in compressione, non e' strettamente necessaria... quello che serve e' solo la spina filettata che si infila nel carter e blocca l'albero. (e solo se devi smontare i castelletti o vuoi controllare i tendicatena... solo per infilare lo spessimetro non serve)
NON c'e' bisogno di tirare giu' il motore!!!
Se leggi in inglese, consiglio di fare un salto da Ken:
http://www.geocities.com/sl_mille/valves.html
Ciao,
Gab
Ciao,
Gab
- aced79
Non ci avevo pensato al filtro della benzina, io ho la moto da un paio d'anni ma dubito che il precedente proprietario lo abbia mai sostituito...Gabro ha scritto:il filtro della benzina in 6 anni l'hai mai cambiato??
(esperienza personaleho mappato il mio motore col filtro vecchio, e quando l'ho cambiato e' diventato un fiume di benzina
Domani lo ordino subito, se ? quello ti faccio un monumento davanti a casa!!!
- Sanguruci
aced79 ha scritto:.... se ? quello ti faccio un monumento davanti a casa!!!Gabro ha scritto:il filtro della benzina in 6 anni l'hai mai cambiato??
...prepara lo spazio va...ne serve parecchio!!! :hahaha7gx: :hahaha7gx: :hahaha7gx:
Grande Gabbbrolo!!
