Rottura Perno Ammortizzatore
Bucefalo
- 2500 rpm
- Moto: my 15 - CAPONORD 1200 RALLY
Buona sera a tutti,
volevo informare tutti gli amici che ho avuto un gravissimo problema con la mia CN1200 Rally 2015. Dopo avere percorso dei bellissimi 15.000 km, il perno del mono ammortizzatore è ceduto, provocando la rottura del mono, la rottura della piastra di ancoraggio e per fortuna solo per fortuna non mi sono ammazzato.
Questo è accaduto giovedì 12/05/2016 adesso la mia compagna di viaggio è in officna in attesa di pezzi di ricambio. La faccenda non finirà sicuramente con una pacca sulla spalla e via andare, voglio sapere cosa è successo e perchè. Chiedo a voi tutti di fare dei controlli specifici per la ostra amata moto.
Spero di essere stato utile. Intanto faccio dei seri ringraziamenti all'officina MOTOSTYLE di Rivoli (To) per come si è presa a cuore il mio caso. Vedremo più avanti
- rossouno
Re: Rottura Perno Ammortizzatore
Azz è la prima volta che sento una roba del genere. Ma è successo di punto in bianco mentre viaggiavi?
rossouno
Bucefalo
- 2500 rpm
Si in curva,da paura
'Azz, mica male.....
. Hai contattato Aprilia affinché mandi un ispettore a controllare?
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Porca Eva. ..si meglio far verificare da aprilia stessa,che non vi siano dei perni fallati!
- Gilles
- 7000 rpm
- Regione: Puglia
- Provincia: BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BT
- Moto: my 07 - TUONO R
Hai delle foto del perno spezzato. Potrbbero essere d'aiuto per un controllo [emoji6]
Inviato dal mio D5103 utilizzando Tapatalk
- pino8biker
- Provincia: BOLOGNA - BO
AzzBucefalo ha scritto:Buona sera a tutti,
Tienici aggiornati sugli eventi e di come si muoverà Aprilia. Che sfiga!!!
pino8biker
2 cilindri: CN 1200 Rally - 3 cilindri: Tiger 800 ABS - 4 cilindri: FZ1 - 4 cilindri: FZ6 - 1 cilindro: Bravo
Mukkina
Accidenti che brutta disavventura, per fortuna non hai avuto danni fisici
Immagino che interessi molto anche ad Aprilia capire cosa sia successo, purtroppo pezzi difettosi o cattivi assemblaggi possono capitare.
Avendo visitato la fabbrica ho potuto toccare con mano quanta attenzione alla sicurezza e alla resistenza del prodotto ci sia a Noale, ma le sfighe possono sempre capitare.
Sono sicuro che sapranno esserti vicino
- andydj31
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
infatti io non ho mica capito bene dove ha ceduto….Gilles ha scritto:Hai delle foto del perno spezzato. Potrbbero essere d'aiuto per un controllo [emoji6]
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Sardaukar
- 3500 rpm
- Moto: my 15 - CAPONORD 1200 TRAVEL PACK
Nemmeno io ho capito, peròandydj31 ha scritto:infatti io non ho mica capito bene dove ha ceduto….Gilles ha scritto:Hai delle foto del perno spezzato. Potrbbero essere d'aiuto per un controllo [emoji6]
nello60
- Regione: Puglia
- Provincia: BARI - BA
Non sarebbe male avere qualche foto, giusto per capire il punto di rotturaSardaukar ha scritto:Nemmeno io ho capito, peròandydj31 ha scritto:infatti io non ho mica capito bene dove ha ceduto….Gilles ha scritto:Hai delle foto del perno spezzato. Potrbbero essere d'aiuto per un controllo [emoji6]
paurissima!
- Phrankie
E poi sarebbe interessante capire le motivazioni di Aprilia... io propendo per un problema di fornitura... non certo un errore di progettazione... Come già scritto, chi ha visitato la fabbrica si é reso conto di quanta attenzione venga data alla qualità del prodotto tramite prove dinamiche al banco di tutti i tipi... penso valga per tutte le grandi case al giorno d'oggi. Quello che ci frega sono le forniture. E la casa in ogni caso deve rispondere. Il controllo dei fornitori é una parte altrettanto importante rispetto a quella del controllo di qualità del prodotto in fase di collaudo.
Bucefalo
- 2500 rpm
Le foto non riesco a inserirle mi date una mano per farlo. Grazie.
Si è rotto il perno superiore che tiene fissato l ammortizzatore al telaio, dopo il suo cedimento la testa dell' ammortizzatore ha rotto la piastra laterale, di alluminio. Per intenderci quella a cui è attaccato l ammortizzare e ancorata al telaio. Se si fosse rotto il perno attaccato al forcellone sarebbe sicuramente successo un disastro, perché mentre l ammortizzatore una volta sganciatosi dal sul supporto si è incastrato fra telaio e piastra, al contrario non sarebbe stato più contenuto e quindi ciao Nino.
Bucefalo
- 2500 rpm
- grayspida
- Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
paura
Di solito sono studiati per sopportare un multiplo del carico a cui realmente sono sottoposti . Possibile che sia stato serrato eccessivamente ?
