Manubrio tuono v4 su rsv4
Dav
Messaggio da Dav »
Buona sera,
Ho qualche domanda a riguardo di un rsv4, pensavo di cambiare la tuono v4 per un rsv4 perché vado spesso sui circuiti.
ma volevo sapere se è possibile mettere un manubrio alto di tuono su un rsv4 perché con la moto giro soprattutto in strada e penso non sia confortevole con il manubrio originale di sportiva.
Qualcuno lo ha già fatto? pensate sia una buona idea?
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Manubrio tuono v4 su rsv4
Messaggio da fabiofarrel »
Domanda : non fai prima a carenare la Tuono?
... I feel the need...
... The need for speed...
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Molti qui sul forum come me abbiamo montato il manubrio della tuono v2 old o new che è meno caricato in avanti rispetto al manubrio originale e se ne era già parlato in sezione :ok:
Dav
Messaggio da Dav »
si ma ho una buona occasione di comprare una rsv4 factory e cambiare la tuono ;-) ma non esistono semi manubri piu alti se no?
Vena75
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Vena75 »
Dav ha scritto:si ma ho una buona occasione di comprare una rsv4 factory e cambiare la tuono ;-) ma non esistono semi manubri piu alti se no?
questi sono i migliori in circolazione , puoi alzarli fino a 7 cm ed inclinazione variabile, ma ricorda che poi dovrai allungare i tubi freno e forse rifilare il cupolino
http://www.motorbikecomponents.it/Marca ... -posizione
k. schwantz “Andare in moto è la cosa più divertente da fare con i vestiti”...
lorenzo88pe
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da lorenzo88pe »
Io ho affrontato le tue problematiche e provato varie soluzioni. La mia conclusione è che per montare il manubrio tuono su rsv4 bisogna comprare la sola piastra superiore della dilone che è per rsv4 ma ha anche 2 fori filettati per applicare i riser. Il secondo step è montarci appunto dei risers (e ovviamente un bel manubrione). Il terzo step è cambiare i cavi gas con quelli tuono v4 e i tubi freno farli da zero (quelli v4 non li puoi usare dato che pinze e pompa freno sono diverse e quindi gli attacchi anche). Quarto e ultimo step è quello di "rifilare" il cupolino in modo tale da non urtare con il nuovo manubrione. Io ancora non ho avuto tempo di fare ciò ma entro fine anno sarà fatto! con circa 400€ compri tutto nuovo poi c'è da aggiungere qualche euro per i ritocchi sul cupolino tagliato (da far fare a un carrozziere). questa è la mia conclusione dopo aver tentato di carenare una tuono v4 (il telaio tuono v4 è più lungo di quello rsv4 e non c'è modo di montare i condotti aria originali così come cupolino, fanale ecc... )
Ciao!
Massa
Messaggio da Massa »
Ciao!
Sicuro che il telaio V4 è più lungo? A me non risulta....
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
Sì è più lungo nella zona canotto di un paio di cm.....forse meno
lorenzo88pe
4500 rpm
4500 rpm
Dende67 ha scritto:Sì è più lungo nella zona canotto di un paio di cm.....forse meno
Tecnicamente dovrebbero essere "soli" 15 mm. Fatto sta che una minima differenza c'è e non c'è modo di riutilizzare i condotti rsv4 originali.
Dav
Messaggio da Dav »
Vi ringrazio a tutti per i consigli, devo riflettere a cosa fare ma se i semi manubri abm regolabili sono piu commodi e molto di meno stancanti per le braccia perché no.
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
Ma montando un manubrio Tuono su RSV4 non si rischia di stravolgere la ripartizione dei pesi e quindi l'equilibrio di guida e l'assetto?
