Ho notato che mi è calato un po il liquido refrigerante in vaschetta. Mentre prima era a 3/4 tra i livelli di min e max adesso è a metà.
La cosa strana è che prima che la fermassi per le ferie mi pare (ne sono abbastanza sicuro) che il livello fosse a posto......adesso che l'ho ripresa l'ho trovato giù. Boh.
Puo essere normale considerato che sto in città o devo indagare?
Consumo liquido refrigerante
Re: Consumo liquido refrigerante
Delle tre, una:
- hai notato perdite in garage sotto la moto? Oppure in zona pompa acqua o radiatorio tubi vari?
- si è banalmente consumato e va rabboccato
- era comunque calato nel tempo e non ci avevi fatto caso, non è facile da vedere il livello. Per cui, di nuovo, basta rabboccare
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Solitamente l'rsv non consuma proprio refrigerante
. Controlla le tubature come t'ha detto matte
- kkkk85
Grazie per le risposte .
Non ho trovato nessuna macchia a terra...devo smontare le carene per controllare i tubi a questo punto. Non credo si sia consumato nel tempo perché in genere ho la fissa di controllare i liquidi spessissimo, quasi giornalmente. E qualche giorno prima di partire il livello era li dove è sempre stato. Secondo voi è meglio controllare a motore acceso cosicché il circuito sia in pressione o se ci fosse una perdita si vedrebbe anche a moto spenta?
- fabiofarrel
Beh, da ignorante direi motore acceso. Magari un giro per mandare in pressione e poi controlli.
- antou76
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
La perdita a motore acceso e ben caldo , il livello a freddo e motore spentokkkk85 ha scritto:Grazie per le risposte .
APRILIA PAR SEMPAR!
