Problemi di accensione
GIAK67
Moto: -----
Messaggio da GIAK67 »
Ieri sono sceso in garage per mettere in moto la piccola, e non è partita :-x :-x
Aveva già avuto una difficoltà due o tre settimane fa, ma avevo lasciato perdere perchè forse in quel caso ero stato leggermente frettoloso io nell'accensione, ho poi sotituito lo scarico, e lavato la moto, ma comunque subito dopo il lavaggio la moto è partita perfettamente.
Invece adesso succede questo, si accende il quadro , la centralina emette quel rumore tipico del check della pompa e poi da un giro al motorino e poi salta
Io ed altri miei amici pensiamo che sia l'antifurto che ha buttato giù la batteria
Volevo smontare la batteria per portarla domani al conce , ma siccome c'è l'antifurto non so appunto se posso farlo, senza che questo vada in allarme :cry: :cry:
Problemi seri questa moto ne è esente , penso sia solo la batteria
Sulla shiver però in 4 anni mai un problema, ma li non avevo l'antifurto :naughty: :naughty:
gidea75
Re: Problemi di accensione
Messaggio da gidea75 »
Quasi sicuramente un morsetto batteria lento.
Immagine :maestro:
GIAK67
Moto: -----
No i morsetti sono chiusi ad ok , già provato
Carica la batteria e se parte hai trovato il problema.
GIAK67
Moto: -----
Si ok , questo è già deciso, non so solo se posso smontare la batteria con l'antifurto ancora collegato :mrgreen:
L'antifurto non dovrebbe avere alcun tipo di problema se viene disalimentato, potrebbe partire la sirena autoalimentata, se è installata.
Comunque, per ricaricare la batteria non serve smontarla, basta collegare ai morsetti il caricabatterie o meglio un mantenitore elettronico.
L'importante è non fare casino con le polarità o non mettere un 24v.
Ste sottomarche japponesi ne han sempre una! :fr:
ho letto che la versys ha motore kawa e impianto elettrico Aprilia. :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
GIAK67
Moto: -----
Ma va là che Aprilia non mi ha dato mai una noia :acciderba: :acciderba:
Ieri sera ho detto alla moglie , che non si può andare avanti così , sta moto sa da cambià :ROTFL: :ROTFL:
GIAK67 ha scritto:Ma va là che Aprilia non mi ha dato mai una noia :acciderba: :acciderba:
Grande...il lavoro ai fianchi è cominciato!! :allah: :clap: :mrgreen:
GIAK67
Moto: -----
:whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Comincia pure a metterti in casa un treno di mitas con 190/55 posteriore....che puo venir buono :ciglia:
Metto in tecnica ;-)
GIAK67
Moto: -----
padella ha scritto:Comincia pure a metterti in casa un treno di mitas con 190/55 posteriore....che puo venir buono :ciglia:
Ma cavolo io veramente ho già un treno nuovo ma con il 180
Perché non monta il 180 ? :acciderba:
E no èh!....li ci son cv in esubero....ha il 190
