Attivazione batteria MF (guida by Simo)
Breve ma esaustiva guida del nostro guru Simo su come avviare il ciclo di una batteria MF (maintenace free, ndr) ;-)
Simo ha scritto:Le batterie sigillate di tipo MF hanno bisogno di un attivazione fatta bene che poche volte viene eseguita. Se questo non viene fatto la batteria comincia subito un progresso degenerativo e quindi è tanto se dura 2 anni.
Quello che spesso si fa è di riempire la batteria aspettare un oretta e succesivamente montarla "SBAGLIATO"
La giusta preparazione è questa:
riempire la batteria con l'acido in dotazione.
Aspettare un paio d'ore che la batteria faccia la sua reazione chimica.
Mettere la batteria sotto carica con un apposito caricabatterie per batterie MF. (operazione da effettuare a tappi aperti)
Quando il caricabatterie dirà che la batteria è carica si può chiudere e montare.
E' meglio una batteria cinese caricata bene che una Yuasa caricata male se poi si carica bene una Yuasa allora è il Top.
Anghelanton89
Provincia: PORDENONE - PN
Re: Attivazione batteria MF (guida by Simo)
Messaggio da Anghelanton89 »
Aiutooooooo
Ciao a tutti, ho acquistato una ytx14h-bs, per la mia Rsv 2007, e devo “attivare” la batteria!
Sono munito di questo mantenitore/carica batterie:
In quanto dovrei caricare lentamente a 1/10 del amperaggio della batteria quindi 1,2 Ampere, mi ritrovo con un carica troppo potente, in modalità SUPPLY fa 5A, e 7.2 in modalità normale di carica !
1,5 invece per la modalità REPAIR, che credo di non andare bene per attivare la mia yuasa nuova di zecca!
Domanda ai più esperti::::::::::
Esiste un modo di imbroglio, e far buttare fuori solo il necessario? ( 1,2 al posto di 7,2 )
Magari mettendo di mezzo un altro dispositivo che va a ridurre l’amperaggio.....
Altrimenti mi sa che devo spendere altri tanti per un carica giusto da 1,2 A
Grazie ragazzi......
È un mantenitore elettronico con i programmi specifici di carica, i 7.2A sono il max erogabile ma la corrente erogata sarà quella necessaria secondo batteria e programma.
Mettilo in modalità AGM (led cold\AGM acceso - le Yuasa MF sono batterie AGM) e collegalo alla batteria, quando ha finito (led 100% acceso) la batteria è pronta.
Leggi qui così capisci cosa hai comprato:
https://no.co/support/understand-charging-steps
I tappi possono (e dovrebbero) essere messi subito dopo il caricamento dell'acido per evitare di contaminare il liquido, queste batterie hanno una tecnologia che non necessita di tenerle aperte durante la ricarica.
