Problema spurgo freno posteriore ! Aiutatemi
Giulio92
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Giulio92 »
Ciao ragazzi, vi prego aiutatemi! Ho utilizzato il tasto cerca per risolvere il problema, ma non ho trovato alcuna soluzione ESAUSTIVA E CHIARA !
Ho problemi a spurgare il freno posteriore della mia moto ! Ho sostituito l'olio dei freni anteriore tranquillamente, adesso ho problemi a spurgare il freno posteriore della moto !
Il freno lo riesco a spurgare, ma fino ad un certo punto! Frena leggermente, ma non come dovrebbe! La leva è "morbida" e non dura per com'era prima!
Ho letto che la soluzione sarebbe quello di mettere la pompa in verticale, ma come devo fare? Il problema è come tenerla ferma e soprattutto come sganciarla da li visto il tubo freno che va alla pinza, non consente di muovere il tutto, insieme al pedale freno.
Se rimuovo il pedale freno come posso comprimere sulla pompa?
Temo che non potrò riavere il mio freno posteriore per com'era :oops: :oops:
Se qualcuno mi può dare una mano spiegandomi nel dettaglio passo passo come fare, vi ringrazio molto !
Ho cercato anche sul manuale d'officina, ma non ho trovato nulla ! Il manuale parla di un semplice spurgo e basta.
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Problema spurgo freno posteriore ! Aiutatemi
Messaggio da fabiofarrel »
... I feel the need...
... The need for speed...
Ecco....la mia è old,ma per la new è uguale:
Stacchi sia pinza che pompa dai rispettivi supporti e posizioni l'impianto come in foto.
Per spurgare la pompa basta premere con un cacciavite....ovviamente ti devi fare aiutare da un amico che tiene la pompa mentre tu la spurghi.
Il serbatoietto dell'olio va tenuto aperto...sempre nelle mani dell'aiutante,se no si rovescia l'olio.
Ps...io riesco a farlo da solo,ma perchè sono un acrobata :fr: :ROTFL:
Ah!....dimenticavo...
Ovviamente spurgando la pompa,devi mettere qualcosa tra le pasticche della pinza...come vedi in foto,io ci metto una chiave inglese...
fabiofarrel
Ultimamente era stato aperto un'altro post sullo stesso argomento, ma non sono riuscito a trovarlo :roll:.
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
Smonti la pinza, smonto la plastica che sta sotto al forcellone che tiene tubo freno e sensore di velocità, metti la pinza sulla sella con qualcosa in mezzo alle pastiglie e un elastico che tiene premuto il pedale freno che resta al suo posto...
Due pompate dopo 3 minuti che hai lasciato la pompa in tiro e sei a posto...
fabiofarrel
:dubbio:
Pinza sopra o pinza sotto 8-)?
È un altro metodo...
Io personalmente ,spurgando direttamente anche la pinza tenuta in alto,ho da sempre il freno che frena perfettamente perchè di aria non ne puo restare senza dubbio.
Giulio92
Regione: Sicilia
Ragazzi, vi ringrazio molto! Siete stati d'aiuto ! Sono riuscito, sebbene con molta difficoltà, a risolvere il problema.
Non ricordo con precisione se era più duro o meno duro di prima, ma premendo sembra essere duro ! L'unica cosa di cui mi lamento è che per frenare vuole essere premuto forse un pochetto di più...ma ripeto non sono sicuro perchè non ricordo com'era prima, poichè ho acquistato la moto da un mese e non l'ho guidata per niente perchè non ho l'assicurazione, ma nel frattempo sto facendo tutte le operazioni di manutenzione!
Manca solamente lo spurgo del nuovo attuatore frizione (oberon) ed ho concluso con tutte le operazioni da fare.
Dimenticavo, sono interessato a montare il "pisciaolio" per lo statore della moto, da chi lo posso comprare? Ho trovato l'utente che mostrò tutto il kit pisciaolio, l'ho contattato, ma non ho avuto alcuna risposta.
Sapete qualcosa in merito al pisciaolio?
Giulio, impara ad usare il cerca perché sono tutti argomenti pluritrattati (vedi i link che ti hanno messo) ;-)
