luce targa dpm by Aprilia
marcomanuel
- Provincia: BRESCIA - BS
Ciao a tutti ho montato sulla mia tuono v4 my11 il portatarga dpm by Aprilia che era a catalogo.qualcuno sa dirmi dove posso trovare la lampada a led della luce targa perché si è guastata.già chesto al conce ma dice che non riesce a trovarla.grazie x le info
- Thunderciccio
- 4500 rpm
Re: luce targa dpm by Aprilia
provato a vedere se una di quelle barracuda/lightech o commerciali si riesce ad adattare?
alla fine dovrebbero essere 3 buchi (due di fissaggio e uno per i cavi).
esempio :
http://www.ebay.it/itm/Luce-Targa-Porta ... Sw4A5YnY5p
esempio :
- Ainon669
- Provincia: CREMONA - CR
- Moto: my 24 - Tuono 660 Factory
Chiedo anche io se qualcuno sa dove trovare quella maledetta luce. Pare non esista in commercio.
L'unica che ci assomiglia è questa:
http://m.ebay.it/itm/77204425-LUCE-TARG ... 0408.m2460
Per ora ho preso quella, vediamo se va bene.
Kawasaki Z750 My08 - Aprilia 1100 Factory 2015 - Aprilia tuono 1100 Speed white 2023
marcomanuel
Hai pienamente ragione pare sia impossibile trovare il ricambio.tienici informati sulla compatibilità quando la monti.grazie
- Ainon669
La luce targa è arrivata. Sembrerebbe essere la stessa tranne che in quella che avevo io i led erano 4 mentre in questa sono 3. Ora quando ho tempo smonto la vecchia e monto la nuova ma non penso ci siano problemi. C'è solo da attaccare 2 cavi e sulla luce è già presente il biadesivo per collegarlo al portatarga.
Magari sono led con una potenza diversa dall'altra lampada
- Ainon669
Allora confermo che la luce va benissimo per la targa originale Aprilia. Unica pecca è che la luce originale ha il cavo che fuoriesce da sotto, dove c'è il biadesivo. Questo che ho preso, esce da dietro e quindi nel montarlo, non lo si fa più passare nell'asola del portatarga ma la si fa passare sopra.
Cmq montata è perfetta.
- liukliuk
- Provincia: VARESE - VA
CIao,
rispolvero questo vecchio messaggio perchè anche a me pare presentarsi il problema:
ho il portatarga "Aprilia by DPM race" con la luce targa che sfarfalla...saranno i led guasti?!?
Il cablaggio sembra corretto, ho provato a muovere i fili per vedere se fosse qualche contatto che va a mancare con le vibrazioni, ma lo sfarfallio non ne risente (rimane comunque senza cambiare).
Visto che le foto sono sparite e i link non esistono più,
me le potete ripubblicare con le vostre soluzioni ?!?
Metto il mio, giusto per:
https://ibb.co/XSVMgXp
PS
avete idea se per caso si riesce ad aprire e cambiare solo i led??
PPS
ma per smanacciare sulla luce targa, devo tirar giu tutto il portatarga?!? Ricordo che mi ero sbattuto non poco a metterlo su !!
PS
PPS
- liukliuk
Tra l'altro, ho appenda ricevuto la risposta da DPM che dice (cito testualmente): "La informiamo che il kit targa indicato ed i relativi ricambi vengono forniti in esclusiva dalla rete vendita Aprilia"liukliuk ha scritto:CIao,
PS
avete idea se per caso si riesce ad aprire e cambiare solo i led??![]()
PPS
Quindi...c'è qualche buonanima, tra i vari negozianti che bazzicano qui in giro, che sa dare qualche informazione ?!?
Prova a sentire Pelo.vr, alias Ivano
marcomanuel
Io ho risolto due volte bruciato prendendo una luce targa praticamente uguale su eBay da un rivenditore di Brescia .X il montaggio ho messo una spugnetta a due vie e non serve smontare tutto.Basta mettere un traino e infilare i cavi e cambiarli.
marcomanuel
Per la ricerca metti luce targa moto adesiva e ne escono due quella nera e una in finto carbonio.
- liukliuk
Trovata, grazie !marcomanuel ha scritto:Per la ricerca metti luce targa moto adesiva e ne escono due quella nera e una in finto carbonio.
Il link è questo, credo (per chi fosse interessato):
https://www.ebay.it/itm/77204425-LUCE-T ... 0008.m2219
Effettivamente sembra molto simile all'originale...
PS
Cos'è "una spugnetta a due vie" ?!? (scusa l'ignoranza)X il montaggio ho messo una spugnetta a due vie
- liukliuk
Alla fine ho preso anch'io quella del "rivenditore di Brescia" (anche se ho penato un po perchè hanno mandato quella sbagliata, in finto carbonio, mentre io la volevo nera semplice).Ainon669 ha scritto:Allora confermo che la luce va benissimo per la targa originale Aprilia. Unica pecca è che la luce originale ha il cavo che fuoriesce da sotto, dove c'è il biadesivo. Questo che ho preso, esce da dietro e quindi nel montarlo, non lo si fa più passare nell'asola del portatarga ma la si fa passare sopra.
Ho dato solo un'occhiata veloce, ma quella originale è attaccata col biadesivo al portatargo o sbaglio? Quindi bisogna scollarla per cambiarla, giusto?
A voler fare un lavoro fatto bene e rimettere su "la sua", coi fili che escono dalla parte giusta, si riesce eventualmente ad aprirla e scambiare solo il gruppo led?
marcomanuel
A sostituire solo i led non so se riesci.Io ho messo una spinetta a 2 vie e ho sostituito la luce intera. Quella guasta l'ho scollata x toglierla.
