Tubi freni, diretti o sdoppiati?
Spectrum90
Messaggio da Spectrum90 »
Che differenze ci sono tra i vari sistemi di tubi.
Io fin ora ho avuto il sistema A il diretto per ogni pinza , ma vorrei passare ad O da pinza a pinza, che cambia?Immagine
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
Andrea17
Re: Tubi freni, diretti o sdoppiati?
Messaggio da Andrea17 »
Nn sono un esperto ma per quel che ne so Nn c'è nessuna differenza se Nn nella pratica di spurgo freni che coi diretti e la T sulla piastra forcella è molto semplice mentre col ponte da pinza a pinza potrebbe richiedere l uso di un depressore o lo smontaggio della pinza "secondaria" per sollevarla e far fuoriuscire l aria..
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
Spectrum90 ha scritto:Che differenze ci sono tra i vari sistemi di tubi.
bo io uso un doppio e non mi sembra sia cambiato nulla dall'originale
e con un solo salto
bisogna andar lontano
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Messaggio da RSVIKINGO69 »
pure io passato alla configurazione tipo F non ho sentito differenze con la Tuono
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
Spectrum90
Ok io vado sulla configurazione O, tanto ora ho la f e cmq le pastiglie si consumano male lo stesso. Ne approfitto poi per revisionare anche loro
Andrea17
Spectrum90 ha scritto:Ok io vado sulla configurazione O, tanto ora ho la f e cmq le pastiglie si consumano male lo stesso. Ne approfitto poi per revisionare anche loro
Se consumi male le pastiglie il problema sta nelle pinze. Smontale e controlla i soffietti para polvere, pulisci bene tutto ed ingrassa con lubrificanti apposito per i cilindretti delle pinze, da usare ad ogni cambio pastiglie per prevenire minimi grippaggi che causano appunto il nn omogeneo Co sumo delle pastiglie
Spectrum90
Si ho intenzione di fare fuoriuscita i pistoni ma non del tutto e darci dentro con le pulizia. Se non basta gli cambio i gommini dal meccanico
antou76
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da antou76 »
Nella f c'è più olio , quindi a parità di uso scalda meno e resta più costante la frenata
APRILIA PAR SEMPAR!
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
antou76 ha scritto:Nella f c'è più olio , quindi a parità di uso scalda meno e resta più costante la frenata
un capello di olio lungo 50 centimetri fa differenza?!
e con un solo salto
A parità di quantità di calore prodotta in frenata una superficie doppia che scambia con l'aria esterna garantisce una temperatura dell'olio più bassa.
Spectrum90
si ok, ma mi sembra che su strana certe cose manco si percepiscono, forsi che va sempre in pista ed è forte, , forse se ne accorge, ma noi comuni mortali non credo proprio a ste cose
E che vuoi percepire su strada? 20 gradi in meno di temperatura dell'olio?
Forse facendo lo Stelvio in discesa vita persa ...
Piu che altro la configurazione F è la migliore a livello di spurgo e autospurgo...la O invece è la peggiore..da evitare secondo me
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
virusfalco ha scritto:A parità di quantità di calore prodotta in frenata una superficie doppia che scambia con l'aria esterna garantisce una temperatura dell'olio più bassa.
nella Y o nel ponte la differnza di olio con lo sdoppiato è minima ... non credo vi sia alcun vantaggio per quello.
Probabilmente è più per omogeneità di funzionamento e spurgo
e con un solo salto
Fluidodinamicamente non cambia assolutamente nulla, i fluidi sono incomprimibili e il funzionamento è omogeneo in tutte le configurazioni
Una superficie di tubo maggiore garantisce un maggior scambio termico con l'esterno, proporzionalmente alle dimensioni relative.
