sensore posizione manopola acceleratore - urgent service
MXM
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da MXM »
Ciao a tutti
allora ecco la storia dei fatti :arrow:
Premessa ritiro la moto con la spia urgent service che si accende ( il venditore mi avevo detto tutto e avvisato ) elenco quello che mi ha detto il precedente proprietario
Problematiche annunciate: durante l'andatura (pare in fase di rilascio, ma forse casuale ) l' acceleratore non risponde più si piazza sui 2500 3000 giri e compare la scritta URGENT SERVICE , spegnendo e poi riaccendendo , alcune volte attendendo qualche minuto , la moto torna a funzionare finché non si ripresenta il problema e così via.
Portata in officina Aprilia il computer segnala errore sensore posizione acceleratore .
Contattata Aprilia a Noale consigliano il cambio del cablaggio dell' acceleratore (al costo di 300 euro !! quello che mi dice il proprietario ) sostituito il cablaggio (che devo ancora capire quale sia !?) per trecento euro penso abbiano cambiato tutto, blocco acceleratore elettronico , anche perché sembra nuovo , il precedente proprietario dice che hanno cambiato solo il cablaggio e magari solamente pulito il pezzo .
Leggendo un po' mi sono ordinato: sensori pressione aria dell' air box e li cambierò entrambi per sicurezza( il posteriore è già stato sostituito nel 2012)
Quindi sostituzione sensori , azzeramento corpi farfallati e poi tagliando olio e filtro , Motul 300v
Ps i tubetti air box cilindri erano collegati.
Premetto che abbiamo già collegato la moto al pc e gli errori erano quelli legati al sensore posizione manopola , insomma quelli che vanno dal p0152 al p0154 ( non ricordo benissimo ma ne dava una sfilza , almeno 4 ) tutti cmq legati al sensore posizione manopola destra .
Cambiato sensore acceleratore , il problema rimane :???: ( mi accorgo che sembrano state messe delle prolunghe di circa 5-6 cm tra il sensore acceleratore e impianto elettrico , a vederle direi che sembrano di produzione aprilia ( ma non trovo menzione da nessuna parte ) qualcuno sa di questi cavetti ??
Vero che ora gli errori sono passati da 4 a 2 e non di tipo rosso ma giallo , per cui l' URGENT SERVICE taglia a 6000 giri e non più a 2000 giri ( cmq da verificare )
Da manuale di officina x quel tipo di guasto i problemi possono essere sensore oppure cablaggio che da qualche parte va in corto oppure a massa !!!! e non ultimo la centralina !!! ( speriamo di no :pray: )
Era meglio l'acceleratore elettronico era più facile .
Prossimo step controllo cablaggio ed eventualmente sostituzione impianto elettrico ( che ho già recuperato )
chiunque avesse idee sarà ascoltato sicuramente :ok:
Ps accendo la moto a freddo e va benissimo dopo 10/15 min a caldo esce l'errore , spengo lascio raffreddare e torna ad andare correttamente si scalda e di nuovo Urgent Service e via così
Re: sensore posizione manopola acceleratore - urgent service
Quindi lo fa solo a moto calda? Non è che hai un rivestimento di un cavo che col caldo si dilata e il segnale va a massa?
MXM
Messaggio da MXM »
Matte ha scritto:Quindi lo fa solo a moto calda? Non è che hai un rivestimento di un cavo che col caldo si dilata e il segnale va a massa?
Eh si potrebbe essere :lampadina: Bravo :-) ma sarebbe veramente un caso raro !!!! Ma io sono predisposto per i casini difficili, il casino è che se lo provo a freddo mi sa che non lo trovo , potrei fare la prova sul cavo con il misuratore di isolamento , se riesco domani tramite pc vedo di capire se è il lato destro o il sinistro e poi testo tutti i pin con il misuratore , anche se sparando dentro 250 / 500 /1000 Volt megio scollegare tutte le centraline :acciderba:
Forse faccio prima e rischio meno a cambiare l' impianto elettrico
sicilianazzo
Messaggio da sicilianazzo »
Se vuoi ho il software gratuito e i cavi per fare la diagnostica alla moto. Di magagne di questo tipo ne ho scovate anche sulla RSV4 di MAX-RIDER-59. Anche per me è problema di masse. Per il sensore pressione aria basta che sia Bosch "made in china" e non "made in germany" e sei sicuro che da lì non ti viene nessun errore. Ho in box anche un demand sensor se vuoi fare una prova se il problema provenisse da lì e non fosse stato sostituito :ok:
MXM
Messaggio da MXM »
sicilianazzo ha scritto:Se vuoi ho il software gratuito e i cavi per fare la diagnostica alla moto. Di magagne di questo tipo ne ho scovate anche sulla RSV$ di MAX-RIDER-59. Anche per me è problema di masse. Per il sensore pressione aria basta che sia Bosch "made in china" e non "made in germany" e sei sicuro che da lì non ti viene nessun errore. Ho in box anche un demand sensor se vuoi fare una prova se il problema provenisse da lì e non fosse stato sostituito :ok:
Grazie della disponibilità , iniziò a pensare che sia un problema di masse/corti di qualche cavo maledetto la temperatura fotonica che raggiunge quella moto avrà squagliato qualche filo :acciderba: , mi devo fare coraggio e smontare il cablaggio ( prima cmq controllo che sia tutto stretto masse e connettori :guns: ) sensori pressione cilindri ho messo i Made in china :whistle: se con demand intendi lo scatolotto che trasforma da acceleratore a cavetto a quello elettronico !? L ho già sostituito e non è cambiato molto :-x
Cavo e software scrocco da un amico meccanico con un po' di faccia da :fr:
Non vedo l ora di venire a fare un giro :-)
sicilianazzo
io senza chiedere a nessuno faccio da me. Mica si chiama Simone il tuo amico? Se hai già sostituito il demand.....pace. se i sensori sono made in china sei a posto con loro. E' qualche massa, sulla moto di max si erano spellati superficialmente i cavi del motorino della valvola allo scarico e appena la moto scaldava sbucava l'urgent servicve perché più che a massa facevano corto anche perché questi cavi erano uno accanto all'altro.
Ripeto se 4 occhi sono meglio di due, fammi nun fischio :ok:
MXM
Messaggio da MXM »
sicilianazzo ha scritto: io senza chiedere a nessuno faccio da me. Mica si chiama Simone il tuo amico? Se hai già sostituito il demand.....pace. se i sensori sono made in china sei a posto con loro. E' qualche massa, sulla moto di max si erano spellati superficialmente i cavi del motorino della valvola allo scarico e appena la moto scaldava sbucava l'urgent servicve perché più che a massa facevano corto anche perché questi cavi erano uno accanto all'altro.
Effettivamente si chiama Simone e fa il meccanico a Certosa ( io abito lì sopra :whistle: ) lo conosci ? :-) , anche se a sto giro il computer l ho scroccato ad un altro :angel: , mi hai dato un ottima idea con il caso di Max , guarderò zona marmitta .
sicilianazzo
Non so se è lo stesso che penso io comunque siamo vicini, io sto a Bolzaneto
MXM
Messaggio da MXM »
Eh sì siamo vicini :-) il Simone che conosco io è principalmente meccanico auto ma fa anche moto/scooter ed è in via mansueto , anche se il pc l ho scroccato a Lele Motors in via rolla , mi costerà una bottiglia di grappa , forse era meglio pagare una diagnosi :ROTFL:
sicilianazzo
MXM ha scritto:Eh sì siamo vicini :-) il Simone che conosco io è principalmente meccanico auto ma fa anche moto/scooter ed è in via mansueto , anche se il pc l ho scroccato a Lele Motors in via rolla , mi costerà una bottiglia di grappa , forse era meglio pagare una diagnosi :ROTFL:
Allora non è quello che conosco io. Comunque vedi un po' se trovi qualche cavo con rame scoperto dalle parte dei connettori del demand :ok:
MXM
Messaggio da MXM »
Allora , presa la decisione !!!
Si cambia tutto l'impianto elettrico , il vecchio impianto presenta molti fili "cotti" e non in buone condizioni , non vorrei sistemare il problema è dopo poco doverne cercare un altro !!!!
Avevo già un impianto completo che mi aveva dato Totò ,che ringrazio nuovamente .
Iniziato ieri , devo dire un discreto delirio , in Aprilia sanno rendere le cose complicate :guns: , fascette e passaggi in posti :ko: , vi aggiorno
sicilianazzo
Se hai visto parecchi filo cotti allora fai bene a tagliare la testa al toro in questo modo.
Io ho cambiato il mio impianto elettrico ed ho messo quello della 1100 con l'abs ma non mi è sembrato così complicato, anzi c'ho impiegato meno di quando lo feci su rsv old e tuono new. Comunque avevo sempre sott'occhio il manuale d'officina se avevo qualche dubbio.
MXM
Messaggio da MXM »
beh io è il primo impianto elettrico che sostituisco e anche su una moto nuova per me quindi qualche difficoltà in più ci sta :angel:
Tempo impiegato circa 3-4 ore di lavoro effettivo , eravamo in due a lavorarci , ora dobbiamo fascettare un po' il cablaggio e rimontare air box , e poi si prova e speriamo bene , in settimana dovrei riuscire a montare il tutto e provare anche perché non saprei cosa altro cambiare !!!
e poi ho voglia di usarla :banana:
sicilianazzo
Se l'impianto elettrico è tutto ok e lo fascetti nel modo giusto stando attento ai punti di contatto col calore, sei a posto.
buba
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da buba »
io ho avuto un problema simile ma fortunatamente staccando e lubrificando i cablaggi del demand sensor è tornato tutto ok...mi era successo dopo aver usato la moto sulla neve.
