Revisione forcella completa
- iuri1969
- 7000 rpm
- Provincia: BRESCIA - BS
- Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Ciao a tutti, sto rifacendo la forcella alla tuonazza in quanto non ha più scorrevolezza e si è sembra vada a scatti, vorrei fare un lavoro di fino visto che la apro tutta e vorrei cambiare olio tipo e gradazione paraolio e parapolvere tipo e marca boccole scorrimento tipo modello misure materiale e se conviene già che ci sono una lucidata agli steli. Secondo voi ci sono materiali di ricambio alternativi per una scorrevolezza maggiore senza andare a sbattermi in trattamenti costosi?. Ringrazio anticipatamente e saluto. Il lavoro vorrei farmelo da me in quanto mi piace spippolare. Ancora grazie.
buba
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Re: Revisione forcella completa
bitubo dovrebbe fare un kit scorrimento, olio lascia originale (evita teorie con l'olio più "DURO" va meglio)
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Confermo per l' olio, l
Rimetti la stessa gradazione. Se già accusi problemi di scirrimento così, figuriamoci con olii piú alti di gradazione.
Come mi scrisse il buon Padella all' epoca, " prendi un olio con CST superiore, ma non con gradazione diversa.
Appena la trovo ti lincko la tabella.
Per il Kit completo, basta guardare su E bay, trovi l' impossibile.
- fabiofarrel
- fabiofarrel
Cito spudoratamente Padella
" Questa è la tabella degli olii con l'indicazione dei cst a 40 gradi.
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
Devi prenderne uno intorno ai 19-22 cst
Quel motul w7,5 è il medium..cioè 35 cst....troppo duro
Se vuoi il motul,prendi il w5 "
- iuri1969
- 7000 rpm
Grazie a tutti per le info che mi date,
Ma hai le showa o le ohlins?
- iuri1969
- 7000 rpm
Showa da 43 originali
Ah, ok, era tanto per sapere visto che tra le due ci sono piccole differenze (le procedure di revisione comunque sono sempre quelle)
Io quoto tutto quanto consigliato sopra e aggiungo i paraoli/parapolvere skf veramente ottimi come durata e scorrevolezza
- fabiofarrel
quoti sìpadella ha scritto:Io quoto tutto quanto consigliato sopra e aggiungo i paraoli/parapolvere skf veramente ottimi come durata e scorrevolezza
- iuri1969
- 7000 rpm
Oggi ho aperto le forcelle e uno stelo ha una boccola che scorre male probabilmente grippata. Già che ci sono rifaccio compressione ed estensione????
Però i costi aumentano non poco.
125€ per kit scorrevolezza boccole e paraolio
Kit est e comp 260€
Totale 385 con olio specifico.
Kit est e comp 260€
- iuri1969
- 7000 rpm
Kit est e comp bitubo come kit scorrevolezza.
