batteria tuono v2
paolinomts
- Provincia: PRATO - PO
batteria tuono v2
Ciao a tutti nel 20015 avevo provato a montare una batteria al litio avevo abboccato al'amo della leggerezza
mi durò da marzo 2015 a febbraio 2016 col freddo non ce la faceva a far girare il motore,poi montai la yuasa YT12B-BS ora devo ricambiarla, attaccata al mantenitore pare che sia carica invece va a 11:90 volts la moto non parte , ci sono novità dal mondo delle batterie . Grazie
Re: batteria tuono v2
La batteria giusta è la YTX12BS.
Le litio soffrono la temperatura bassa e se usi la moto d'inverno meglio evitarle, ma durano diversi anni comunque.
Come mai hai montato la yt12b-bs? Comunque se dopo 2 anni è alla frutta o è sfiga o le è successo qualcosa di anomalo.
La migliore in realtà direi che è la ytx14bs, un pelo più capace e corposa
. Metto in tecnica generale
paolinomts
La sigla forse ho messo una b in più ? Appena la smonto controllo , la prima batteria 11/2006 >02/2013 (originale) nel frattempo 07/2009 si friggeva il primo statore,poi 04/2015>la montai al litio poi 02/2016 rimontai la yuasa che c'è sotto ,durano 2/3 anni anche ai miei amici che avevano la V2 nella norma da quando ho la tuono questa è la cadenza solo la prima duro 6 annivirusfalco ha scritto:La batteria giusta è la YTX12BS.
paolinomts
Scusa pensavo andasse bene qua, mi ricordo che provai la 14 bs che è più potente ma non ci sta tocca fare modifica al porta batterie non sono capace .Matte ha scritto:La migliore in realtà direi che è la ytx14bs, un pelo più capace e corposa. Metto in tecnica generale
A me durano regolarmente 5 o 6 anni.
La 14 non risolve nulla, ha solo un po di spunto in più.
- Criminal
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Si, la 14 ha solo più spunto alla accensione , ma come durata e' uguale alla 12, personalmente testato.... Io comunque sono del parere, magari sbagliato che sta anche come e dove ricoveriamo le moto, io per esempio abito in un paese che geograficamente e' posizionato sotto il livello del mare, e abbiamo un tasso di umidità sopra la media tutto l'anno e la moto viene ricoverata in un garage interrato.... La batteria delle mia moto, ora la old, ma anche sulla new, non mi e' mai durata più di due anni.... 2 anche sulla superduke e tre sulla speed triple.... Ovviamente si parla sempre di batteria comprata nuova.
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
atlantide...??Criminal ha scritto: io per esempio abito in un paese che geograficamente e' posizionato sotto il livello del mare, e abbiamo un tasso di umidità sopra la media tutto l'anno e
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
Ciao, ne so qualcosa io.proprio in questa settimana..
Il vecchio proprietario aveva montato una Marelli al litio sulla tuono old...nessun problema in estate/autunno..
Con l'arrivo del clima freddo, sia chiaro, nulla di estremo da -10° ...un normale inverno con moto ricoverata in un box a dire il vero freddino...5-6° come.punta minima...niente da fare, nonostante il.pulsante sulla batteria dica che il suo stato sia FULL , la moto non.si avviava più...
Risolto tutto con una yuasa ytx14hbs , pesantissima, 5.5 kg contro 840 gr della litio.
Peccato questo handicap del.peso ma non voglio privarmi dell'utilizzo della moto ogni volta che mi.va di utilizzarla .
In inverno dunque la scelta per me è questa.
In primavera / estate valuterò l'eventuale rimontaggio della leggerissima litio.
Ovviamente come consigliatomi qui sul forum ho dovuto spessorare la chiusura/fermo batteria causa maggiore altezza della stessa!
Se può servirti ho acquistato da Carpimoto...validissimo e molto celere nella spedizione.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
io monto una MM-ION-10 MAGNETI MARELLI 12V - 2ah - max: 20ah -150x87x93 da due anni
per farla sopravvivere questo inverno dato che la moto é senza assicurazione scollegavo il meno
ogni settimana ricollegavo il meno e avviavo x 5 /10 minuti e gia senti che fatica ad avviare...
confermo quindi che se non gli stai dietro avrai parecchie incazz@ture da digerire
- Criminal
- Regione: Campania
Ahahah, no, quarto provincia di Napoli, siamo mei campi Flegrei e il mio paese sorge nella conca di in vecchio vulcano millenario e quindi geograficamente ai trova sotto il livello del maretorakiki.gt ha scritto:atlantide...??Criminal ha scritto: io per esempio abito in un paese che geograficamente e' posizionato sotto il livello del mare, e abbiamo un tasso di umidità sopra la media tutto l'anno e![]()
La soluzione, visto che la stacchi, è portarla in casa e tenerla a 20 gradi ... Non ha bisogno di ricariche e quando vuoi la monti è parti con qualunque temperatura esterna.mane69 ha scritto:io monto una MM-ION-10 MAGNETI MARELLI 12V - 2ah - max: 20ah -150x87x93 da due anni
- torakiki.gt
bene, cmq io a luglio dovrei venire dalle parti di palinuro x un matrimonio , ma arrivetó i aereo a napoli, quindi magari poi mi darai quanche dritta su dove farsi una buona pizza ed evitare i posti incula-turisti..Criminal ha scritto:Ahahah, no, quarto provincia di Napoli, siamo mei campi Flegrei e il mio paese sorge nella conca di in vecchio vulcano millenario e quindi geograficamente ai trova sotto il livello del maretorakiki.gt ha scritto:atlantide...??Criminal ha scritto: io per esempio abito in un paese che geograficamente e' posizionato sotto il livello del mare, e abbiamo un tasso di umidità sopra la media tutto l'anno e![]()
- Criminal
- Regione: Campania
Senz'altro, magari ci si becca da vicino e la pozza la mangiamo assieme
paolinomts
Allora ho provato la Yuasa YTX14-BS non si può montare picchia nella sella bisognerebbe togliere il supporto batteria non credo sia fattibile .la fiamm FTX 12-bs costava 50€ x 60€ ho montato la Yuasa YTX12 a detta del venditore è meglio di fiamm dice ha più forza nella partenza, per quanto riguarda quelle al litio nessuna novità ,vanno bene per le 4 cilindri ma le 2 cilindri d'inverno le mandano in crisi,dice le 4 cilindri caricano le batterie costantemente sui 14,60v le aprilia no .
