frecce led sequenziali...che non sequenziano :)
Antuonio
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Messaggio da Antuonio »
Ragazzuoli mi date una mano a capirci qualcosa?
Tempo fa avevo già cambiato le frecce originali (perché ormai lasche) con 4 frecce led senza aver avuto problemi, la centralina automaticamente dopo qualche lampeggio aveva "tarato" le nuove frecce.
Le suddette frecce a led si sono guastate ed ho pensato tanto per fare lo sborone di mettere quelle sequenziali , ovvero queste:
https://it.aliexpress.com/item/Moto-M10 ... aa2678b-34
Montate tutte e 4 ma non riescono a funzionare, la linea di sequenza comincia poi si interrompe e ricomincia. Prese singolarmente per provarle collegandole direttamente alla batteria funzionano perfettamente.
La domanda è quante e da quanto mettere le resistenze?
Grazie!
Re: frecce led sequenziali...che non sequenziano :)
Ho già visto delle cose del genere quando lavoravo e sembra che ci siano 2 lampeggiatori, che non saranno mai sincroni,
Non conosco le frecce che hai, non credo abbiano solo dei semplici led, ma un circuito al loro interno per effettuare le giuste sequenze.
Per cui, non è che devi fornirgli una tensione fissa e poi son loro a effettuare il lampeggio?
Perchè se così fosse è chiaro che succede quanto dici, per cui per farle andare dovresti dargli una tensione fissa, ma se questa viene data/gestita dalla centralina direttamente allora sei bloccato.
Prova nè è quando dici di collegarle alla batteria (che è una tensione fissa) e funzionano!
Ma ripeto non conosco quelle frecce, ma credo che il problema non siano le resistenze fa la tensione che non è stabile diciamo.
Antuonio
Regione: Sicilia
giusta osservazione, questa cosa non l'avevo considerata, di fatto le frecce non le conosco neanche io, ma la logica dovrebbe far supporre che, essendo per moto, dovrebbero essere state progettate per non funzionare a corrente fissa....
Antuonio ha scritto:giusta osservazione, questa cosa non l'avevo considerata, di fatto le frecce non le conosco neanche io, ma la logica dovrebbe far supporre che, essendo per moto, dovrebbero essere state progettate per non funzionare a corrente fissa....
In teoria si, ma per funzionare la tensione dovrebbe restare per un tempo uguale o leggermente superiore a quello che quella freccia impiega a effettuare una sequenza intera.
Ma visto che non credo vi sia un tempo stabilito come unità di misura per il lampeggio, non vedo come possano produrle funzionanti su tutte le moto.
Antuonio
Regione: Sicilia
quindi cosa suggeriresti di fare?
provare intanto a mettere delle resistenze? se si da quanto?
Antuonio ha scritto:quindi cosa suggeriresti di fare?
No con le resistenze non risolvi nulla.
Bisogna modificare il circuito e rendere fissa la tensione.
Credo che ormai la tensione esca già pulsata dalla centralina per cui c'è da sentire uno molto esperto tipo Simo (utente e creatore del forum, nonchè meccanico aprilia) se si può fare, presente qui sul forum.
Oppure Virusfalco, il ns. tuttologo, vero però!
Scusa, ma il venditore dovrebbe saperti dire cosa fare, visto che questo problema ci sarà su tutte le moto.
Antuonio
Regione: Sicilia
tatanka ha scritto: Scusa, ma il venditore dovrebbe saperti dire cosa fare, visto che questo problema ci sarà su tutte le moto.
Sono frecce prese da alibabà, quelli nemmeno sanno che la terra non è piatta :mrgreen: :mrgreen:
Gotto
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Gotto »
Si e no. Il lampeggio esce già dalla centralina con un duty cycle del 50% e periodo di 1s, ovvero 0,5 on e 0,5 off.
il problema è che le uscite sono "intelligenti" e sentono il carico applicato alle uscite (dx e sx) quando avevo la shiver, ma anche con l'rsv4 ho notato che fino a una delle due frecce a led la sopporta, ma quando ne vai a mettere due il carico diventa troppo basso e rileva freccia bruciata e va in lampeggio veloce.
Sabato ti mando i valori delle resistenze che ho usato sulla shiver e se vuoi anche lo schemino del cablaggino per intercettare il connettore che va al portatarga così puoi fare una modifica plug and play.
Malaguti Fifty Top -> Honda Hornet -> Aprilia Shiver -> Aprilia RSV4-R
Antuonio
Regione: Sicilia
Gotto ha scritto:Si e no. Il lampeggio esce già dalla centralina con un duty cycle del 50% e periodo di 1s, ovvero 0,5 on e 0,5 off.
Grazie, mi farebbe comodo avere i valori delle resistenze, almeno ci provo perché l'alternativa è quella di aver buttato 25 euro.
Avevo iniziato montando quelle posteriori, quindi una freccia sequenziale per lato, stesso problema. Ho pensato montando anche quelle anteriori l'assorbimento sarebbe stato il medesimo...e invece niente.
In che senso intercettare il connettore del portatarga? Quello è facile da smontare, ma non viene mica comandato dal commutatore frecce :wrench:
Per si e per no, un messaggio al venditore l'ho mandato, vediamo che dice, anche se non penso che ne capisca una fava.
Gotto
L'assorbimento cambia perchè le frecce anteriori e posteriori dello stesso lato sono collegate in parallelo, quindi se ne metti due dallo stesso lato l'assorbimento cala eccome.
Comunque il connettore che dico io e tipo uguale in tutte le aprilia, è quello a mini faston a 4 vie bianco da dove partono i fili che vanno al portatarga, quindi frecce e luce targa.
Antuonio
Regione: Sicilia
quindi provo con le resistenze o faccio prima a cambiare 4 frecce? :roll:
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Io su tuono 2018 fino a poco fa avevo queste e funzionavano correttamente senza aver modificato nulla
https://www.amazon.it/dp/B07CH3D7DG/ref ... 5Cb9W1MZB0
Infatti ora volevo ricomprare qualcosa del genere
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Antuonio
Regione: Sicilia
lollo_92 ha scritto:Io su tuono 2018 fino a poco fa avevo queste e funzionavano correttamente senza aver modificato nulla
Molto carine, le proverei come seconda ipotesi nel caso non riuscissi a sistemare queste. Dopo averle acquistate e montate sarebbe un peccato doverle cestinare.
Chi sa darmi una dritta su quali resistenze montare?
lollo_92
scusa una domanda, ma tu che moto hai ?
perchè io ho dovuto sostituire le frecce qualche giorno fa ( tuono 2018) e le ho comprate sempre di quelle sequenziali.
ho notato che finchè non le monti tutte e 4 non funzionano bene, a me davano problemi di lampeggio veloce e incompleto (gli ultimi 3 led non si accendevano proprio)
è bastato montarle tutte perchè funzionassero a dovere
Antuonio
Regione: Sicilia
Dorsoduro 750, pensavo anche io la stessa cosa, ma dopo averle montate tutte e 4 non è cambiato niente
