Catene distribuzione V4?
albe0281
- Provincia: PADOVA - PD
Ciao ragazzi ho una domanda da farvi.
Ad aprile ho fatto il gioco valvole alla mia moto (tuono V4 aprc 2011), "modifica" al tendi catena e controlli vari.. al momento non va male tranne qualche rumorino ogni tanto.
La moto a volte fa ancora il famoso tichettio catena distribuzione, sono passato a chiedere info e mi ha consigliato di cambiare olio dal 5W40 al 15w50.
L'ho fatto ma non è cambiato molto, quando il rumore si presenta basta attendere che il motore si scalda, cioè tra i 80 90gradi e smette.
Ritornato mi ha consigliato di sostituire i kit catene pattini di distribuzione con quelle larghe il prima possibile.
Ma secondo vuoi può essere che a 27000 km siano da sostituire?
Tra l'altro il costo sarebbe abbastanza elevato...ho paura di chiedere un preventivo.
Sapete darmi qualche delucidazione in merito?
Re: Catene distribuzione V4?
Metto nella sezione normale
albe0281
Grazie scusami ho sbagliato a postarloMatte ha scritto:Metto nella sezione normale
per fare l'aggiornamento tendicatena devi smontare catene e pattini, per cui il tuo meccanico dovrebbe averli controllati e in caso sostituiti... e se hai le catene piccole a 27000km è difficile trovarle perfette, ed in ogni caso io a quel kilometraggio le cambierei d'ufficio, non sono 120euri che ti mandano in rovina
albe0281
Ciao, mi ha detto che ha fatto la modifica del tendicatena prima sbatteva al minimo ora non lo fa più quindi credo che abbia fatto qualcosa...
Non so se ho le catene strette il numero motore è
TY 09178 immatricolazione 05/11...
Eventualmente se avesse le catene piccole rimetteresti le piccole o dato che ci sono cambio pattini e pignoni e catena larghe?
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
Io le ho cambiate a 20k insieme ai pattini a causa del ticchettio, sostituite con quelle più spesse.
albe0281
Ciao, quindi hai cambiato pignoni pattini e catene giusto? Quanto hai speso per curiosità...?spagnoeto ha scritto:Io le ho cambiate a 20k insieme ai pattini a causa del ticchettio, sostituite con quelle più spesse.
Figurati, nessun problemaalbe0281 ha scritto:Grazie scusami ho sbagliato a postarloMatte ha scritto:Metto nella sezione normale
albe0281
A parte tutto questo...mi sono state regalate due ore in pista, mi piacerebbe sfruttare questa cosa ma ho paura di fare saltare in aria il motore con la rottura di una catena..
Io vorrei fare il lavoro il prossimo anno per discorso soldi già spesi per acquisto gioco valvole e altri lavori eseguiti da me.
La domanda può reggere un paio di turni in pista?
spagnoeto
Non saprei dirti di preciso perché fatto in concomitanza col tagliando del controllo valvole.
dlicen
- Regione: No Italia
Dove posso trovare una descrizione piu' esaustiva di questa modifica? C'e' qualche thread, io non l'ho trovato?albe0281 ha scritto: "modifica" al tendi catena
Ancho io ho una Tuono del 2011, c'e' modo di capire se la mia moto ha gia fatto questa modifica col proprietario precedente?
Grazie.
Se chiami aprilia dovrebbero sapertelo dire, dati della moto alla mano
dlicen
Ma era un richiamo? Tempo fa' avevo controllato sul sito e la mia moto era a posto coi richiami...Matte ha scritto:Se chiami aprilia dovrebbero sapertelo dire, dati della moto alla mano
Francamente non lo so.....
Non mi risulta un richiamo, ma un aggiornamento in anni successivi applicabile retroattivamente.
