Buongiorno
sapete il serraggio della ruota posteriore e anteriore? ? Perché il cuscinetto della posteriore è già partito...
grazie
Ruota posteriore serraggio Tuono 2019
Re: Ruota posteriore serraggio Tuono 2019
80nm avanti, 120 nm dietro (100-110nm sono comunque sufficienti).
Come e' partito? Gioco, frenatura, o rumore?
Se senti rumore tipo clock-clock girando a mano e' normale, sono i parastrappi.
vigiul
- Provincia: FIRENZE - FI
Grazie !!virusfalco ha scritto:80nm avanti, 120 nm dietro (100-110nm sono comunque sufficienti).
Si sento rumore clock clock e quando “vuole lui”... però ho controllato altre Tuono ed Rsv4 e non lo sento!
Come fai a dire che sono i parastrappi? Mi sembra strano
il rumore me ne sono accorto pulendo e ingrassando la catena sul cavalletto .
Perche' lo fa anche la mia 2019, lo faceva la 2017 e lo fa da 17 anni la falco ... se e' tutto nuovo non lo fa, se non c'e' silenzio non si sente.
Smonta la ruota e metti un velo d'olio sui gommini parastrappi e sparisce, ma poi torna, inesorabilmente.
Ci sono passato 15 anni fa, cambiato anche i cuscinetti per non concludere nulla.
vigiul
Ok, se lo dici ci credo! Poi starò più attento a chi stringe con la dinamometrica e non lo farò andare oltre i 110virusfalco ha scritto:Perche' lo fa anche la mia 2019, lo faceva la 2017 e lo fa da 17 anni la falco ... se e' tutto nuovo non lo fa, se non c'e' silenzio non si sente.
Quindi mi confermi che sostituire i cuscinetti non serve a niente? E comunque anche così non pregiudica la sicurezza?
I 108.000km sul cruscotto della falco bastano come sicurezza?
Il sistema è identico.
vigiul
virusfalco ha scritto:I 108.000km sul cruscotto della falco bastano come sicurezza?
