ATC non funziona dopo caduta
dlicen
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da dlicen »
Ho avuto una scivolata (ghiaietta in curva in ombra), fortunatamente niente di grave. La moto (Tuono V4 1000 aprc del 2011) si è capovolta, fortunatamente senza gravi danni. Ho però un problema, l'ATC rimane disattivato, il cruscotto indica »-«. Non riesco ad attivarlo premendo »+«, i pulsanti +/- non sembrano funzionare. Nessun cavo mostra segni della caduta, la leva frizione naturalmente non preme sul »-«, i sensori e le ruote foniche sono pulite, il quickshifter funziona, ho anche rifatto la calibrazione. Il cruscotto non indica errori, nessuna spia è accesa (tranne quella aprc chiaramente). La velocita viene indicata. Non riesco però a entrare nel menu APRC.
Qualcuno sa aiutarmi? C'è qualche »reset« da fare dopo la caduta?
Grazie.
Ultima modifica di dlicen il martedì 30 giugno 2020, 20:53, modificato 1 volta in totale.
Re: ATC non funziona dopo caduta
Magari si è scollegato un connettore del blocchetto al manubrio o un cavo al suo interno ;-)
Bisogna tenere premuto per alcuni secondi per riattivare il Tc
dlicen
Matte ha scritto:Magari si è scollegato un connettore del blocchetto al manubrio o un cavo al suo interno ;-)
Si, questo è un controllo che ancora devo fare.
Speravo ci fosse un tipo di "reset", magari legato al sensore di inclinazione, che mi aiutasse.
dlicen
Fastandfreddy ha scritto:Bisogna tenere premuto per alcuni secondi per riattivare il Tc
Questo lo so, grazie, ma come ho scritto, i pulsanti aprc sembrano non funzionare.
come hai fatto a fare la calibrazione se il TC è spento?
dlicen
Gabro ha scritto:come hai fatto a fare la calibrazione se il TC è spento?
Non lo so, ma la scritta "calibration" si è spenta come di regola. Forse non l'ha fatto realmente, non posso saperlo...
dlicen
Tanto per chiudere: ho aperto e testato il blocchetto +/- aprc. Ho scoperto che era partito uno dei due switch all'interno. Sostituito il blocchetto, tutto sembra funzionare di nuovo.
Il blocchetto e' prodotto dalla domino,c'e' anche sul loro sito, magari si trova anche direttamente da loro per un prezzo minore di quello del pezzo imballato aprilia.
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
dlicen ha scritto:Tanto per chiudere: ho aperto e testato il blocchetto +/- aprc. Ho scoperto che era partito uno dei due switch all'interno. Sostituito il blocchetto, tutto sembra funzionare di nuovo.
Ottimo che hai trovato il problema :ok:
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Meglio accussì...... :ok:
