Lampade led per tuono v4 1100
- ZAMBE
- Provincia: FIRENZE - FI
Ciao ragazzi, ho cercato nei vari post ma non ho trovato niente di recente. qualcuno che ha messo fari a led senza centralina sulla tuono? possibilmente no roba cinese. Vorrei un consiglio sul tipo di lampada e che marca, non vorrei prendere roba che non fa luce o che brucia la parabola.
Grazie mille
Grazie mille
- Moto:
Re: Lampade led per tuono v4 1100
Io ho messo delle Osram con dissipatore senza ventola.
Se appoggio la mano sui tappi dietro al fanale sento che scaldano un po ma x ora tutto ok.
Pagate care (80€) però sembrano di qualità.
- ZAMBE
Hai fatto un raffronto con le originali per il calore? Da quanto le hai messe? Potresti postare il modello? Scusa le tante domande....
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
Sulla capo le avevo con le ventole... zero problemi.
- Moto:
Sono le Osram LED DRIVING H7, le ho su da circa 4mila km.ZAMBE ha scritto:Hai fatto un raffronto con le originali per il calore? Da quanto le hai messe? Potresti postare il modello? Scusa le tante domande....
Rispetto a originali il calore dietro al faro è certamente aumentato ma sembra sotto controllo.
- ZAMBE
che marca e modello è?JayZ ha scritto:Sulla capo le avevo con le ventole... zero problemi.
- Moto:
sulla Capo il 'c@lo' della lampada sta fuori dal faro, mentre sulla Tuono sta dentro. Ed ho pensato che avere la ventoline praticamente contro i tappi del faro non fosse una buona idea.
Quelle senza ventola hanno un livello di luminosità più basso, ma comunque sempre molto più visibili delle alogene standard
- ZAMBE
comunque le hai provate anche in estate con molto caldo? perchè la mia paura è di bruciare la parabola. le osram quindi vanno bene per il faro a parabola e quindi hanno lo stesso fascio delle alogene?rsvsteve ha scritto:sulla Capo il 'c@lo' della lampada sta fuori dal faro, mentre sulla Tuono sta dentro. Ed ho pensato che avere la ventoline praticamente contro i tappi del faro non fosse una buona idea.
- JayZ
Puoi scrivere ad Americo73 e farti dire marca e modello oltre a fare delle foto... ce l'ha lui ora la mia capona.ZAMBE ha scritto:che marca e modello è?JayZ ha scritto:Sulla capo le avevo con le ventole... zero problemi.
Comunque le ho messe di recente anche all'auto. Le ventoline sono quasi attaccate al tappo per cui ho inserito un separatore in gomma in modo che il tappo serrato spinga la lampada nella sua sede guadagnando i 2 mm che permettono una adeguata areazione.
- Moto:
le ho su da settembre, quando faceva ancora abbastanza caldo, ma estate con molto caldo non ho provato.ZAMBE ha scritto:comunque le hai provate anche in estate con molto caldo? perchè la mia paura è di bruciare la parabola. le osram quindi vanno bene per il faro a parabola e quindi hanno lo stesso fascio delle alogene?rsvsteve ha scritto:sulla Capo il 'c@lo' della lampada sta fuori dal faro, mentre sulla Tuono sta dentro. Ed ho pensato che avere la ventoline praticamente contro i tappi del faro non fosse una buona idea.
Secondo me non fanno alcun danno, e comunque la parabola non la bruci perchè il calore è tutto dietro, semmai coli la plastica nera del faro...ma dubito che succederà.
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Io ho montato le lampadine a led della Koyoso prese su Amazon. Entrano bene dentro il gruppo fari della 1100 e fanno un ottima luce. Hanno una piccola ventolina e sembrano andar bene ma le ho montate quando già non faceva più tanto caldo.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
- ZAMBE
Grazie dei consigli. Ho preso le osram, vediamo come sono...
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Che wattaggio sono queste lampade? Il modello della tuono è h7?
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
Si H7Coda ha scritto:Che wattaggio sono queste lampade? Il modello della tuono è h7?
elia87
- Provincia: BRESCIA - BS
Ma sono omologate? O meglio si possono montare o non si può ?
