Cambio centralina Rsv4 APRC ABS 2014
antleon79
Provincia: SALERNO - SA
Moto: my 22 - Tuono V4 1100 Factory E5
Messaggio da antleon79 »
Salve,
Ho la mia RSV4 APRC ABS 2014 con centralina originale con i seguenti dati letti con GUZZIDIAG:
IAW 7SM
CM228216
IAW7SMHW100
13A9AE23
Comprando una centralina Rsv4 factory con i seguenti dati:
IAW 7SM.A3
CM083509
IAW7SMHW100
4023AA05
posso caricare una mappa RACE per la mia Rsv4 (la prima elencata) e se si dove trovo una mappa RSV4 APRC ABS.bin???
Grazie...
Re: Cambio centralina Rsv4 APRC ABS 2014
Ciao, non vorrei sbagliarmi ma la centralina aprc abs è diversa dalla aprc no abs az
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Confermo, le centraline che di base provengono da una rsv4 senza abs non sono compatibili con la tua, ti spiego...... se carichi te la mappa ..... carichi solo la mappa motore senza abs, quindi se la centralina sulla quale vai a caricare la mappa race non proviene da una moto con abs rischi che poi non ti funziona.
Se devi eseguire te questa operazione, devi farla con la batteria sotto mantenitore di carica attivo se no, se qualcosa va storto, rendi la centralina irrecuperabile oltre al fatto che terminato il caricamento devi fare gli zeri su tps e ride by wire. La mappa dovresti trovarla su Tuneecu.
Ovviamente sono operazioni fuori garanzia :ok:
L'abs (e i vari dispositivi non configurati) può essere abilitato sulla centralina della moto senza, ma serve il PADS dell'assistenza ufficiale ... O qualcuno ben attrezzato per queste centraline.
antleon79
Quindi mi serve una mappa race di un Rsv4 dal 2013 in poi come la mia!
Qualcuno ha un file di backup???
Il reset dell'acceleratore e delle farfalle lo faccio con Guzzidiag, col quale gia ho fatto backup della mia mappa....
Giusto??
E grazie ragazzi ;-)
No, ti serve tutta la centralina già configurata per una rsv4 dal 2013 in poi e la mappa race da caricare.
antleon79
virusfalco ha scritto:No, ti serve tutta la centralina già configurata per una rsv4 dal 2013 in poi e la mappa race da caricare.
o dovrei caricare la mappa race direttamente sulla mia, non consigliato!
ma su tuneecu le mappe sono .hex come la caricherei su una centralina adatta???
Le .hex le carichi con tunecu (pagando la licenza), qualcuno ha avuto dei problemi usandolo per caricare mappe, probabilmente per non aver preso tutte le accortezze necessarie quando si usa uno smartphone per queste operazioni.
In alternativa ti puoi rivolgere a Gabro (utente del forum) che lo fa di lavoro e ti mette a posto qualunque centralina (che sia compatibile a livello HW, ovviamente).
antleon79
Capito, grazie.
