Rsv 2005 che fa i capricci
Giak83
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Giak83 »
Oggi dopo un giro di 400 km e varie soste nelle vicinanze di casa mi fermo a fare benzina...e la moto non parte....quadro acceso ma il motorino non gira....aspetto 30 secondi riaccendo e parte subito....potrebbe essere il sensore del cavalletto che rimane attivo visto che la stessa cosa mi è capitata anche con il Silver wing 600 con cui vado a lavoro?
Re: Rsv 2005 che fa i capricci
Il primo imputato e' il rele' di accenzione.
Giak83
Quindi mi devo preoccupare?Ho fatto anche dopo altre prove ma parte sempre...un anno fa mi ha fatto la stessa cosa una volta sempre con tanto caldo e con sosta breve....
Domanda, quanti volt misuri ai poli della batteria a 4000 giri?
Giak83 ha scritto:Quindi mi devo preoccupare?Ho fatto anche dopo altre prove ma parte sempre...un anno fa mi ha fatto la stessa cosa una volta sempre con tanto caldo e con sosta breve....
Quando provavi a mettere in moto sentivi un tlac ogni volta che premevi il pulsante? Se non faceva rumore e la batteria e' ok il problema e' li.
Preoccupare no ... eventualmente parti a spinta (ma serve un po' di esperienza col v60).
Oppure lo cambi preventivamente.
Giak83
Batteria cambiata un anno fa....quando ho cambiato lo statore....da quel momento ciò fatto si e no 2000km....è complicato cambiare questo relè?
Giak83
Si cmq non faceva rumore...
Si cambia in un attimo ma non so dove sia nella rsv new ... sotto la sella o in una fiancatina.
La batteria e' tenuta ben carica?
Nelle new se la tensione non e' sopra la soglia di sicurezza la centralina non fa proprio avviare, il rele' e' gestito dalla centralina.
Giak83 ha scritto:Batteria cambiata un anno fa....quando ho cambiato lo statore....da quel momento ciò fatto si e no 2000km....è complicato cambiare questo relè?
No, lo trovi sotto la sella, prendi il 150 A ;-)
Giak83
Ok....lo ordino su Aprilia special parts....la batteria nn l ho controllata ma credo sia ok...se 20 volte parte al primo colpo e una no dovrebbe essere ok....
Potresti anche avere le spazzole del motorino di avviamento che per sporcizia sono "incantate" ;-)
