fine corsa forcelle e vite di regolazione compressione
- ugduibill
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 06 - TUONO R
ciao a tutti, due domande sulle forche Sachs della mia Tuono R 2007:
- la forcella arriva in battuta a fine corsa quando il parapolvere tocca il piede o costruttivamente si ferma prima?
- da manuale la regolazione della compressione si fa con la vite sul piedino, regolazione standard 1 giro da tutto chiuso. Sulle mie forche però la regolazione è a click, a tutto aperto corrispondono 14 click... come mai? il precedente prorietario può aver sostituito le viti di regolazione dell'idraulica?
grazie!
grazie!
Re: fine corsa forcelle e vite di regolazione compressione
La forca delle tuono R new è showa non sachs.
La showa che sappia io arriva a fondocorsa molto sopra il piedino.
E per la compressione...tu fagli fare un giro da tutto chiuso...con o senza click,un giro vale un giro
"Costruttivamente" si deve fermare ben prima, sennò si spacca tutto.....
- ugduibill
in effetti sulle forche non c'è scritto, ma il mono è sachs quindi deducevo che anche la forca fosse sachspadella ha scritto:La forca delle tuono R new è showa non sachs.
Qualcuno ha la misura precisa dell'escursione massima delle forche?
- ugduibill
la compressione la regolo a feeling, volevo solo capire se c'è stata qualche versione delle tuono con la forcella che si regola a click e non a giri o se il precedente proprietario ha fatto delle modifiche
- ugduibill
Trovato (credo)ugduibill ha scritto:in effetti sulle forche non c'è scritto, ma il mono è sachs quindi deducevo che anche la forca fosse sachspadella ha scritto:La forca delle tuono R new è showa non sachs.
Sospensione anteriore: Forcella Showa upside-down, steli 43 regolabile in compressione estensione e precarico molla. Escursione ruota 120 mm.
La showa (nera) montata sui V60 non ha click ma solo giri ... Se fa i click non è lei (la ohlins dorata montata sulle factory ha in click) o è stata modificata.
Il fine corsa (tampone) è a circa 5mm dal piedino, forse qualcosa in meno.
- ugduibill
è nera con click in compressione ma giri in estensione, immagino quindi che sia stata preparata dal precedente proprietario, grazie!virusfalco ha scritto:La showa (nera) montata sui V60 non ha click ma solo giri ... Se fa i click non è lei (la ohlins dorata montata sulle factory ha in click) o è stata modificata.
Per essere sicuri al 100% serve conferma (o manuale) di chi ha una showa radiale, io conosco bene le showa assiali ma non ho mai verificato che la radiale non abbia i click sulla compressione.
Ho visto ora che hai una 2007, quindi con piedino radiale.
- ugduibill
ho una 2007 da libretto, confermo pinze radiali, ma sono Serie Oro e non Triple Bridge, e se non erro le serie oro erano solo nella 2006... ma potrei sbagliare. Quindi boh.. Magari è una produzione 2006 immatricolata nel 2007
Credo comunque che sia stato montato un kit Matris, guardando le foto della moto quando l'ho comprata c'era un adesivo sulla forcella che poi ho tolto.. adesivo del quale mi ero dimenticato
Al contrario, le prime tuono montavano le triple bridge radiali come la rsv, poi dal secondo anno hanno montato le mono pastiglia che esteticamente sono come le serie oro assiali (non so se anche le radiali si definiscano serie oro o hanno un nome/codice diverso).
- ugduibill
Allora ricordavo male, la mia è al 100% una 2007 R, conferma mono pastigliavirusfalco ha scritto:Al contrario, le prime tuono montavano le triple bridge radiali come la rsv, poi dal secondo anno hanno montato le mono pastiglia che esteticamente sono come le serie oro assiali (non so se anche le radiali si definiscano serie oro o hanno un nome/codice diverso).
