Dischi 320mm/330 mm?
wdmdd1200
Provincia: SIENA - SI
Messaggio da wdmdd1200 »
Ciao a tutti, possiedo una tuono factory 2020 e vorrei montare solo per uso pista dischi da 320 mm anziché gli originali da 330, consigli???? Avrei pensato ad un serie oro 320 e pasticche Sint per pista. Ho già una Rcs 17/19.
Re: Dischi 320mm/330 mm?
Perché?
wdmdd1200
I 320 sono più piccoli ed hanno meno effetto giroscopico almeno credo, per cui di conseguenza si dovrebbe guadagnare in maneggevolezza, la frenata invece dovrebbe rimanere la stessa, in molti in pista corrono con i 320 alcuni addirittura con i 310, io non sono un pilota anzi, giro in 2.07 al Mugello per cui non sono un pilota ma volevo sentire qualche opinione se qualcuno avesse fatto questo cambio, ripeto però per uso in pista
L'effetto giroscopico dipende molto dal peso e come è distribuito, non so quanto pesino i brembo da 330mm di serie (che hanno la pista più stretta e sono alleggeriti), ma i serie oro da 320mm sono sicuramente ben pesanti (1.7kg l'uno a memoria), non credo che avresti alcun vantaggio.
E la frenata non può rimanere la stessa ma, diminuendo la superficie di attrito per unità di tempo (o distanza) la potenza frenante non può che diminuire.
Poi, che anche un 310mm sia più che sufficiente è un altro discorso legato al fattore umano.
wdmdd1200
Grazie, per ora sto fermo ma se potrò monterò i 320 tra discacciati o Brembo
in genere non cambia quasi una sega con le dimensioni a parità di disco... la misura 330 è nata principalmente per marketing
Teo_80
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Teo_80 »
sono nati per il marketing ma soprattutto per farti bestemmiare di più nel pulire il cerchio :ROTFL: fortuna che lo faccio giusto una volta l'anno
il 330 del V4 pesa circa 50g meno del 320 che avevo di serie sulla New ... rispetto al Serie Oro non saprei di quanto, ma è sicuramente più leggero anche di quello.
Io li ho montati perchè in offerta venivano giusto una ventina di euro in più rispetto a quelli di serie; con una differenza così ridotta, ho deciso di provarli. Ci ho fatto circa 25.000 km e per ora stanno andando più che bene (ancora nessun segno di scalino ne di solcature sulla pista), mi sembrano belli robusti.
wdmdd1200
Teo_80 ha scritto:sono nati per il marketing ma soprattutto per farti bestemmiare di più nel pulire il cerchio :ROTFL: fortuna che lo faccio giusto una volta l'anno
Grazie mille
