Riparazione gomma
Riparazione gomma
Ciao ragazzi, ieri in un giro ho sentito un forte botto, ma non dalla parte degli scarichi sul lato opposto, ma non notando nulla di diverso nella guida ho continuato.
Una volta a casa mi accorgo di una lunga vite infilata nella gomma, nonostante lei ho comunque fatto un 40 km e la gomma era esattamente gonfia come l'avevo messa.
Anche a distanza di un giorno rimane in pressione, quindi deduco che la vite non la ha bucata del tutto.
Era sulla spalla e facendoci poi caso ricordo che infatti curvando sulla sx la sentivo strana come se tentasse di scivolare.
Il forte botto è stato forse perchè ha toccato sul forcellone dove si intravede un segno e lei è entrata per due centimetri circa.
Una volta tolta è rimasto solo il segno del punto d'entrata ma nient'altro.
Secondo voi basta metterci del mastice?
Re: Riparazione gomma
Uhm... se dovesse cedere improvvisamente il pneumatico mentre vai sarebbe poco simpatica come cosa... fosse mia andrei dal gommista, la farei smontare e guardare per bene dall'interno per essere certo che non sia nulla di pericoloso.
Dalla foto sembra che la vite sia rimasta solo sull'esterno, la mescola è spessa circa 6mm, ben più dello spessore della vite.
A maggior ragione se la gomma non ha perso neanche un decimo di pressione.
Quindi la carcassa non divrebbe essere stata toccata, anche smontandola da dentro non si vedrà nulla ... altrimenti avrebbe perso pressione.
Vero, però se fossi io per stare tranquillo un occhio all'interno lo butterei... saranno 20/30 euro, ma secondo ne ben spesi.
Se non perde vuol dire che la carcassa non l'ha forata...io non mi farei nessun problema
Quale sarebbe il pericolo?
padella ha scritto:Se non perde vuol dire che la carcassa non l'ha forata...io non mi farei nessun problema
Infatti è la stessa cosa che pensavo.
Sapete che faccio la gonfio più del normale, aumentando la pressione interna se c'è qualcosa deve saltar fuori.
La gonfi ben bene e poi nel punto incriminato ci metti sopra qualche goccia di acqua e sapone...anche se la perdita fosse infinitesimale,si vede subito.
Ottimo suggerimento [emoji6]
Direi che è rimasta sulla superficie del battistrada, non intaccando le tele interne e la struttura, il rischio forse può essere che si strappi via in quella piccola zona il battistrada, appunto ;-) . Certamente vale la pena monitorarla per sicurezza, poi se sei troppo ansioso vai dal "gommaro" a farla vedere.
Ma anche se venisse via un millimetro quadrato di battistrada,cosa molto improbabile..che succederebbe?
Niente...manco te ne accorgi alla guida.
padella ha scritto:La gonfi ben bene e poi nel punto incriminato ci metti sopra qualche goccia di acqua e sapone...anche se la perdita fosse infinitesimale,si vede subito.
A quella di acqua e sapone non avevo pensato , bravo Valter :ok: :ok:
Non perde nulla da 24 h.
Allora ho preso un siringone da mio figlio e ho iniettato la gomma liquida nel foro.
E' andata bene, grazie a tutti per i consigli :ok: :ok:
padella ha scritto:Ma anche se venisse via un millimetro quadrato di battistrada,cosa molto improbabile..che succederebbe?
Fondamentalmente, non molto direi ;-)
Io però la gomma liquida non l'avrei messa.
Bhe ma non credo che sia andata fino in fondo una o due uscite e si consumerà.
