Pompa freno anteriore... quale prendere???
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
...dopo lo strizzone di ieri in pista a Modena nel momento di massimo godimento è d'obbligo sostituire la pompa originale. Anche se una volta raffreddata è tornata a funzionare regolarmente non è da ritenere affidabile benchè sia stata revisionata di recente. Si vede che ha dei suoi limiti di "scanno" che non bisogna oltrepassare per cui mi devo rivolgere all'aftermarket. Togliendo subito dalla lista il top del mercato... per le vostre esperienze cosa mi suggerite?
Re: Pompa freno anteriore... quale prendere???
E' andata giù?
E' più probabile che si sia surriscaldato l'olio piuttosto che andata in crisi la pompa ... il ripristino del funzionamento al raffreddamento lo lascia presagire.
Che dimensioni ha la pompa?
Io intanto nel dubbio metto in tecnica generale
- JayZ
...è da 17... è la pompa che ho mandato a rifare questo inverno... sicuramente il discorso è giusto ma... non mi fido più. E' vero che la cosa si è presentata in pista e che le stesse condizioni sono difficilmente riproducibili in strada però... se dovesse succedere?virusfalco ha scritto:E' andata giù?
In pista avevo la via di fuga bella lunga e giust'appunto nella pausa ero passato in modalità supermoto togliendo l'abs al posteriore che mi ha salvato (non so perché ma in previsione avevo sostituito il liquido ad entrambi gli impianti) c@lo e moto...
Se proprio la vuoi cambiare con qualcosa di buono ...
https://www.wrs.it/it/freni-pompe-freno ... 7g755.html
- JayZ
virusfalco ha scritto:Se proprio la vuoi cambiare con qualcosa di buono ...
- JayZ
quote per ???Fastandfreddy ha scritto:virusfalco ha scritto:E' andata giù?
olio surriscaldato? si
dimensioni? 17
suggerimenti con pompe da mila mila euri ?
Le dimensioni del pistoncino dipendono dalle dimensioni dei pistoni delle pinze, che hai cambiato.
Per la scelta del modello, dopo le classiche rcs di vario tipo, ci sono le brembo cnc che si prendono con 500 euro circa ...
https://www.ebay.it/itm/144395476283?va ... UcQAvD_BwE
- Pasdaran
- Provincia: SIENA - SI
Sposo la tesi di Virusfalco...virusfalco ha scritto:E' andata giù?
Stesso problema avuto da un mio amico venerdì scorso al Mugello nel primo turno pomeridiano, dopo 5 giri corsa della leva allungata con relativo schiacciamento delle dita alla staccata della Bucine. E' stato sufficiente un piccolo spurgo sulla pompa per ripristinare il normale funzionamento e concludere la giornata senza ulteriori problemi.
Da sottolineare che abbiamo due moto gemelle (1100 Factory '19) preparate in modo identico personalmente con la stessa componentistica eccetto i dischi anteriori (io 330 originali e lui 320 Braking a margherita). Evidentemente il minor diametro dei Braking ha favorito un surriscaldamento eccessivo che io con i 330 di serie non ho avuto a parità di condizioni e di passo sul giro.
