Tuono Old Luci posteriori saltate
biscione
Messaggio da biscione »
Ciao a tutti
Come ben sapete (e se non lo sapevate ora lo saprete) sto restaurando la mia old, prima di tutto rinfrescando la carrozzeria Immagine
tuttavia in fase di rimontaggio il faro posteriore non appena giro il quadro resta con lo stop fisso, ho provato ad invertire i contatti e ora si sono spente definitivamente anzi, ora girando la chiave si sente un ZZZZ come di corrente interrotta ….
Biscione
Aprilia Tuono 1000 OLD '03
Aprilia Caponord 1200 TP '13
(+ex RSV4 RR 2016)
Aprilia Tuono Speed White 2023
biscione
Re: Tuono Old Luci posteriori saltate
Uno di questi fa quello strano rumore di corrente
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
biscione
Secondo voi perché non va più la luce stop? (Ora manco quelle di posizione)….
Grazie per l’aiuto…
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
lupopazzo
Provincia: ROVIGO - RO
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da lupopazzo »
Io ebbi il problema dello stop fisso ed era il microswitch posizionato sulla leva freno anteriore che si era bloccato
biscione
lupopazzo ha scritto:Io ebbi il problema dello stop fisso ed era il microswitch posizionato sulla leva freno anteriore che si era bloccato
Interessante grazie!
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
Armati di tester e controlla tensioni in arrivo sui terminali quando accendi le luci o gli stop, così scopri tutto ;-) . Quelli che hai cerchiato sono fusibili. Ovviamente buono il consiglio di controllare gli switch che comandano la luce freno sulla leva al manubrio ed al pedale.
biscione
Matte ha scritto:Armati di tester e controlla tensioni in arrivo sui terminali quando accendi le luci o gli stop, così scopri tutto ;-) . Quelli che hai cerchiato sono fusibili. Ovviamente buono il consiglio di controllare gli switch che comandano la luce freno sulla leva al manubrio ed al pedale.
Ok ma il fatto che uno di quei fusibili faccia zzzzzzzzzz e che le luci non vadano più significa che sto fusibile sia saltato?
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
No, se salta non fa più nulla, comunque basta togliere i gommini e guardarli per vedere se sono integri o interrotti ;-) . Saltano solo se fai un corto o se c'è un sovraccarico. Il zzzzz potrebbe essere una banale vibrazione, qualcosa che va fissato meglio.
biscione
Matte ha scritto:No, se salta non fa più nulla, comunque basta togliere i gommini e guardarli per vedere se sono integri o interrotti ;-) . Saltano solo se fai un corto o se c'è un sovraccarico. Il zzzzz potrebbe essere una banale vibrazione, qualcosa che va fissato meglio.
Di fatto le luci non si accendono più e c’è questo rumore di corrente interrotta in quel punto dove ci sono i relé
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
Ti avevo risposto sul gruppo su telegramm....metti i fili blu al posto di quelli gialli... Vedrai ha fatto corto e sono saltate le lampadine, smonta il vetrino del fanale e controlla i filamenti delle lampadine... Se sono rotti, lampadine nuove e torna tutto apposto.
biscione
pole ha scritto:Ti avevo risposto sul gruppo su telegramm....metti i fili blu al posto di quelli gialli... Vedrai ha fatto corto e sono saltate le lampadine, smonta il vetrino del fanale e controlla i filamenti delle lampadine... Se sono rotti, lampadine nuove e torna tutto apposto.
Grazieeeeeeeee ti faccio sapere
Biscione
(+ex RSV4 RR 2016)
Oltre a vedere se sono zompate le luci, apri i cappucci di gomma e guarda se i fusibili sono sani.
Il fusibile dello stop si trova davanti,accanto al cruscotto lato destro, dentro la scatolina di plastica, va levata la vite che tiene il ferretto che lo tiene chiuso.. Dovrebbe essere di quelli blu da 5(o forse 10)... Però se fosse saltato non andrebbe nemmeno il cruscotto, se il quadro va,il relè fa rumore, per me al 99% sono saltate le lampadine.
Può essere, l'unica è smontare e guardare ;-) . E capire perché sono saltate, sennò, zompano di nuovo.....
Matte ha scritto:Può essere, l'unica è smontare e guardare ;-) . E capire perché sono saltate, sennò, zompano di nuovo.....
Matte .... Guarda le figurine, non è difficile Anubi... :ROTFL: ..
L' ho anche scritto... Ha messo il filo giallo al posto di quello blu, avrà mandato in corto le lampadine... Presumo.
